Nous sommes le Mer 15 Oct 2025 01:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE
MessagePosté: Ven 4 Mar 2016 10:21
perso si la facture est officielle, je partirais juste sur les coussinets...
MessagePosté: Ven 4 Mar 2016 11:52
vos attentes: Have fun
C'est la facture d'un garagiste, après je ne sais pas vraiment comment ça a été fait, mais tout ce que je sais c'est que ça a été fait...
Je pense que si je pars juste sur les coussinets, il faudra que je regarde le couple de serrage de la culasse voir si le serrage à bien été respecté.
De plus, pour les coussinets, je pense les commander chez Toy, il faut que j'attende de les avoirs démonter? Est-ce que c'est des cotes standard ou des cotes spécifiques à chaque véhicule? Car quand je regarde chez Rockauto, il y a les standard, sous calibrés et surdimensionnés. Quelle différence?
MessagePosté: Ven 4 Mar 2016 12:24
En cote d'origine, tu as 5 tailles de coussinets différents, en fonction du diamètre de maneton de ton vilebrequin et de l'alésage de la bielle.
Si tu as encore les coussinets d'origine sur ton moteur, tu dois donc démonter, contrôler et seulement ensuite commander les bons numéros de coussinets (numérotés de 1 a 5)
Ensuite en cote réparation tu as 2 dimensions, +0.25 et +0.50, mais là c'est l'inverse, tu emmène ton vilebrequin, tes bielles et tes coussinets en coté réparation a ton usineur, et il te réusine les manetons du vilebrequin en fonction des nouveaux coussinets...
En gros démonte deja ton bas-moteur, repère bien toutes les pièces que tu démontes pour pas les inverser au remontage, et ensuite on en reparle plus en détail.
MessagePosté: Ven 4 Mar 2016 14:41
ok, merci pour les précisions :)
Je m'y attaque alors et je te tiens au jus.
MessagePosté: Mar 15 Mar 2016 14:05
Petite question
A quoi sert le petit double radiateur sur le devant juste derrière le bouclier ?
Une image pour illustrer ce sera mieux:
MessagePosté: Mar 15 Mar 2016 18:44
Ce sont les radiateurs de refroidissement de l'huile de direction assistée. La supra, a beaucoup de radiateur, y'en a partout.
MessagePosté: Mar 15 Mar 2016 19:20
Oui, j'ai remarqué :shock:
Merci de la réponse, par contre pour vidanger ce circuit, ça se trouve ou exactement?
MessagePosté: Mer 16 Mar 2016 19:42
Euh il n'y a pas de vidange je crois. Tu débranche un peu partout pour vider le maximum et pour vider ce qu'il reste dans le crémaillère, tu tourne un coup a droite, un coup a gauche pour la vider.
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2016 13:36
Ok, je vais m'attaquer à ça cette après-midi je pense
Au passage je penserai à toi pour te faire une photo pour le cruise control ;)
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2016 14:30
salut, pourquoi veut tu retirer cette partie ?
Tu n'en a pas besoin pour sortir le moteur, et je conseille plutot de pas y toucher car apres lorsqu'il y a des fuites ou prises d'air sur la DA c'est galère....
Si tu as une chevre qui leve assez haut, il faut juste retirer le radiateur de LDR et le moteur passe en l'inclinant en le sortant...
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2016 15:45
Ok merci du conseil.
Je voulais l'enlever car mon garage est bas de plafond donc j'avais un doute pour lever le moteur.
Je dois avoir 2m10 de hauteur . Tu pense que c'est suffisant ?
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2016 19:08
Mais de toute façon, la face avant de la Supra est soudée, même la traverse du haut. J'ai tout démonté aussi pour sortir mon moteur et quand je me suis rendu compte que c'était soudé, ben je me suis dis, je vais tout restaurer par la même occase.
MessagePosté: Ven 18 Mar 2016 08:41
Je pensais que la face avant était fixé par des vis, donc oui si c'est soudé ça ne changera rien pour moi :(
Et pis ça ne fais pas de mal de démonter, on trouve toujours des choses intéressantes :mrgreen: :
MessagePosté: Ven 18 Mar 2016 19:41
Oui, après 25 ans de service pour nos belles supra, il y a toujours des surprises
MessagePosté: Ven 25 Mar 2016 14:25
Bon bah voilà, ça avance tout doucement cette affaire
Maintenant je me dis que j'ai un petit garage, va falloir ranger pour avoir un minimum de place :mur:
Par contre je voudrais désaccoupler la boite du moteur, sachant que c'est une boite auto, est-ce que il y a des précautions à prendre, des trucs bizarres et méchants qui m'attendent à l'intérieur :mrgreen: ? Ou je peux faire ça l'esprit tranquille?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
