Auteur |
Message |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 13:50 |
Inscription: Mer 27 Nov 2013 02:26 Messages: 84 vos attentes: renseignements, partage
Ca diminue le temps de réaction des boites auto c'est ça?
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 15:18 |
Inscription: Jeu 15 Juil 2010 15:45 Messages: 1060Age: 42 Localisation: 78 - Yvelines vos attentes: Que les certitudes tombent
NikoLifeStyle a écrit: Tu met des palettes aussi ? J'avais acheté un volant avec les palettes, mais finalement, je mets des boutons. J'utilise un Suprastick et un volant d'Aristo pour ca. Plus de détails en cliquant sur les photos. nakmuay a écrit: Ca diminue le temps de réaction des boites auto c'est ça? Le kit Transgo? Oui tout à fait.
Haut |
NikoLifeStyle
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 15:41 |
Inscription: Jeu 25 Jan 2007 20:52 Messages: 1673Age: 39 Localisation: 62 Pas de Calais vos attentes: 2JZ-GTE FTW!
Sa serait bien que tu nous fasse un sujet dédié RolluS.
_________________ Peu Importe Le Temps Et l'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormiras Toi Ma Chère Supra!
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 15:57 |
Ca serait bien oué, mais pas sur que ca arrive :p Je suis pas du genre à prendre la plume, déjà y'a le blog sous l'insistance de quelques personnes en privé, mais je suis pas assez assidu aux forums pour faire des trucs comme ca.
De toute façon pour l'instant, les pièces sont sur une étagère comme un certain nombre de projets, donc on verra quand ça fonctionnera
Haut |
NikoLifeStyle
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 17:09 |
C'est dommage c'est quand même le but principal d'un forum...
Je me demande si on pourrait monter une A650 en lieu et place de la A340 ?
Couplé à ton boitier et aux palettes au volant ça peut être plus que sympa !
Haut |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 17:10 |
Les palettes se rajoutent sur toutes les bva ou seulement sur les tiptronics?
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 17:15 |
NikoLifeStyle a écrit: C'est dommage c'est quand même le but principal d'un forum...
Couplé à ton boitier et aux palettes au volant ça peut être plus que sympa ! C'est pas dommage, j'ai partagé tout ce que j'avais pour l'instant: des photos :p Les gens qui ont une A650 et commencent à préparer sacrifie une vitesse pour avoir la solidité d'une A340. A méditer. Le boitier marche bien avec une commande de kickdown à câble, difficile sur une MK4, il faut se tourner vers d'autres boitiers. T'inquiète pas, je montrerai le cablage et le fonctionnement du mien quand je l'installerai
Haut |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 20:55 |
nakmuay a écrit: Les palettes se rajoutent sur toutes les bva ou seulement sur les tiptronics? ?????
Haut |
NikoLifeStyle
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 21:11 |
En théorie tu peux les mettre sur toutes les bva avec plus ou moins de modifs.
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 21:44 |
Tiptronic sur MK4 je pense que c'est que des modif électriques: volant, ECU, etc.. La boite est certainement strictement identique à mon avis
Haut |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 22:21 |
Donc il serait interessant d'y mettre une bva 5 d'is300 renforcée avec un transgo. Ce serait une bonne alternative à la Getrag non?
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 22:45 |
La BVA5 est plus fragile que la boite du GE...
Haut |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Mer 1 Oct 2014 23:06 |
D'où le "renforcé". Sinon c'est sure que ça ne vaut pas la peine. Il faut aussi voir si cette boite est assez réactive "renforcée" et avec le transgo.....
Haut |
nakmuay
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Ven 3 Oct 2014 02:31 |
En tout cas, Rollus, dès le moment où tu réussira à renforcer les boites, je pense que tu m'auras comme premier client si j'ai pas encore investi dans la Getrag. Avoir une boite 5 renforcée, réactive avec palette au volant......ça me fait rever là. Mais électroniquement, il est possible d'en faire une boite sans le mode auto? Uniquement en changement aux palettes?
Haut |
RolluS
Sujet du message: Re: Les differentes boites Posté: Ven 3 Oct 2014 08:25 |
Avec le Suprastick, il y a 2 programmes de passage automatique, et 1 en tout manuel. Donc oui le mode auto peut être complètement désactivé.
Par contre, si mécaniquement les boîtes pour MK3 et MK4 sont très très proches, pour la commande manuelle il faut je me documente un peu, je sais que l'ECU qui va bien existe (par exemple chez Powertrain Control), je vais l'étudier.
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
