changement de programme: je devais passer mon moteur atmo en turbo mais ça ne se fera pas, pour cause, j'ai passé direct un bloc moteur GTE uk!!! tout est neuf dessus, les joints, pompes, courroies, bougies... à çà est venu s'ajouter, l'ecu gte uk, boite, arbre de transmission, pont, poulies d'arbre à came réglables brian crower, pompe à essence gros débit, gros échangeur, piping 3", ligne échappement 3,5", filtre à huile et air HKS, durite d'eau rigide avec sonde, une plaque sandwich avec les sondes pour l'huile, radiateur de DA, j'attend les manos pression et temp° huile, t° eau, pression turbo, j'attend également un fcd et boost controller HKS. j'ai profité pour changer les jantes pour du 19" et la réhausser un peu car la ligne passait vraiment près du sol, bref j'ai pas trainer depuis lol ça n'a plus rien à voir, plus du tout la meme voiture, enfin y'a ce qu'il faut sous le capot!!!
