Nous sommes le Jeu 9 Mai 2024 05:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 246 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKII] Elle tourne !
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 20:12
Good news, elle démarre et tourne quasi comme une horloge.
J'en avais marre quelle soit en rade alors j'ai remonté mon ancienne pompe et j'ai testé. Elle démarrait mais tournait vraiment mal et en regardant encore une fois l'allumage je me suis aperçu qu'en respectant les repère c'était pas bon il fallait décalait d'une dent le distributeur :| bizarre.
Mais bon maintenant elle tourne comme il faut démarre au quart de tour et prend bien les tours.
Résultat c'était bien la pompe a essence qui était grippée. J'ai toujours pas reçus la nouvelle mais pour l'instant on va tourné comme ça.
soit dit en passant, un 5m ça chauffe :shock:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 21:15
Oh le joli rouge !!! :shock:
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 09:55
Fait gaffe a pas tourner trop pauvre non?
En tout cas, joli rouge comme dit stouf! Essaye de cuire un steack pour voir :D
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 12:10
Par rapport à ma pompe ou au réglage de l'allumage ?
Oué barbecue party 8)
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 12:15
Par rapport a la pompe. Enfin, je dit ça mais je suis une brèle en méca, mais si la pompe est freinée, tu risques te retrouver avec moins d'essence qu'il n'en faut non?
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 13:11
Ben vue qu'il y a un régulateur de pression avant la rampe logiquement non, mais de toute façon c'est juste du provisoire.
Tant que la ligne ne sera pas finie elle ne roulera pas :cry: .
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 14:36
:shock: :shock: C'est koi ce truc ??? J'ai jamais vu ça !!!
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 14:38
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 19:32
C'est juste un collecteur OBX qui a un peu chaud :lol:
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 20:35
Cet après midi test de la lampe strobo avec le frangin. Résultat petit soucis ou gros je sais pas encore :lol: .
La lampe marche nickel mais le soucis c'est que le repère de ma poulie n'est pas du tout dans la zone de réglage mais bien avant.
Donc je comprend pas ce qui aurai pu bouger.
Question à tous ceux qui on déjà démonté un 5m : La poulie de vilebrequin peut-elle tournée sur son axe une fois desserré ou y a-t-il cran qui la centre ?
Nouveau messagePosté: Sam 30 Oct 2010 21:07
logiquement tu dois avoir une clavette ;)
Nouveau messagePosté: Dim 31 Oct 2010 17:04
IL y a une clavette. J'ai jamais démonté mais j'ai vu :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Dim 31 Oct 2010 19:30
Ok merci.
Comment ce fait-il que mon repère soit hors zone alors ? Des idées ?
Car c'est bien beau une lampe strobo mais si je peut pas m'en servir :?
Nouveau messagePosté: Dim 31 Oct 2010 20:47
verifie dans un premier temps que ta courroie de distri soit bien montée, ensuite verifie que ton capteur d'arbre a came soit bien calé, et affine le réglage avec la lampe strombo ;)
Nouveau messagePosté: Lun 1 Nov 2010 02:43
Pour ma courroie je ne pense pas qu'il y ai de problème elle est bien tendue, a l'air ressente et le galet tendeur aussi
Par contre au niveau du capteur je maitrise pas du tout comment on le contrôle ?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 246 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Suivante
