Nous sommes le Lun 6 Mai 2024 21:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 246 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKII] probleme moteur : ne prends plus les tours
Nouveau messagePosté: Mar 12 Oct 2010 17:40
Ca ressemble a un soucis que j'avais sur mon 7M la toute première que je l'avais démonté... J'avais remis le capteur d'arbre a came a 180° de sa position normal, du coup le moteur démarrait difficilement, et n'avait pas du tout de couple....
Le mieux, c'est revérifier que le capteur est bien remis comme il faut, et le régler a la lampe strombo....
Ensuite une autre erreur possible de remontage, c'est les poulies d'arbres a cames, on peut les décaler de 90° dans un sens ou dans l'autre a cause des 3 trous dessus et de la goupille de centrage....
Nouveau messagePosté: Mar 12 Oct 2010 23:01
Bon après avoir encore passer une journée à galéré j'ai peu être un début de réponse.
Je me suis aperçu que ma poulie de vilebrequin s'était desserré : Comment c'est simple laissez une clé plate sur la poulie et démarrer :lol: , pas besoin d'outil...Sa nous était arriver la première fois qu'on a régler l'allumage mais je pensais pas que ça aurai pu la desserré !
Enfin bon je le resserré mais je sais pas si ça a pu dérégler quelque chose. Enfin bon j'ai re régler mon allumage et toujours pareil, démarre pas.
-Deuxième chose il se pourrai bien que mon soucis provienne de ma pompe a essence HS :
-Bougie sèche
-Durite débranchée, rien ne sort en mettant le contact
-Idem pour celle en sortie de réservoir : si c'est bien la plus fine. Car il y en a trois, donc si je me trompe pas, la plus grosse c'est le retour, une qui ressemble à une mise à l'air avec une espèce de valve au bout et la fine donc pour la sortie.
- testé à la lampe témoin la pompe est bien alimenté quand on démarre.
Donc prochaine étape je tombe le réservoir pour confirmer si ma pompe est bien HS.
C'est peu être pour sa quelle tournait plus du tout rond si le débit était insuffisant :idea:
 Sujet du message: Re: [MKII] probleme moteur : ne démarre plus..
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 05:13
oui y a de grandes chances pour la pompe....
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 07:38
si je ne dis pas de connerie la pompe ne tourne pas si tu mets le contact mais le fait que tes bougies soit seche :roll:
il y a un pont a faire sur la prise diag pour demarrer la pompe et tester le circuit dans le manuel atelier mais je ne sais plus c'est quelles bornes :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 09:54
Avec le contact oui mais quand tu démarre ça actionne un relais qui alimente la pompe d'après ce que j'ai pu voir.
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 10:25
tu peut shuinté et laa mettre en direct en mettant un fil volant dans la cosse jaune qui est a coté du debimetre.
si tu l'entends pas ronfler en faisant ca c'est qu'elle est HS
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 10:48
Lol, ben j'aurai bien tester comme ça mais dans mon soucis d'épuration du faisceau moteur j'ai virer tout ce qui était branché à rien. Mais d'une façon ou d'une d'autre j'aurai dû tombé mon réservoir un jour ou l'autre, au moins j'en aurai le cœur net !
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 12:41
j'ai retrouvée la procedure si tu veux tester avec la prise diag tu fait un pont entre les bornes fp et +b et tu mets le contact :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 21:16
Merci pour l'info :wink:
Bon ben je pense tenir le bon bout. Aujourd'hui j'ai tombé le réservoir et démonté ma pompe. Verdict, ma pompe était grippé celon dans quel sens je la tournée elle s'arrêtait carrément et ne repartait plus. Après avoir tout démonté et nettoyé elle remarche. Mais je ne vais pas prendre le risque de la remontée comme ça.
Du coup petite commande dans la foulée pompe gros débit Walbro , admission alu, distributeur d'allumage faisceau NGK et d'autre bricole :D
 Sujet du message: Re: [MKII] probleme moteur : en attente de pièces
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Oct 2010 10:25
j'ai un distributeur si tu veut , il est pas neuf mais en bon état et il ne posait pas de soucis sur mon 5M .
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Oct 2010 12:13
C'est gentil Guido mais la commande est déjà passée et pour le prix j'allais pas m'embêter :) .
Sinon j'attends toujours ton MP pour l'autre pièce :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Oct 2010 21:14
Quelque news en attendant ma nouvelle pompe. Le réservoir étant tombé j'en ai profité pour lui donné un p'tit coup de jeune :
Avant :
Pendant :
Image Image
Après :
Etant donné que j'avais pas trop envie de m'amuser à tomber le réservoir pour chaque intervention sur la pompe, quelque coup de disqueuse et hop création d'une trappe d'accès. Reste à concevoir une plaque étanche.
Enfin petite livraison du jour fort utile pour la suite des travaux : http://www.oreca-store.com/kit-appareils-de-contr-ocirc-le-hella.html
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Oct 2010 21:09
Mini news, début de soudage de la ligne au boulot du frangin :
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 07:50
vos attentes: Passions Multiples
Beau travail de précision ! J'ai hate de la voir tourner cette Pista !!!
Hummmm, je sens qu'il y a une station de réglage qui se monte à 2h de voiture de chez moi !!!
:wink:
Passionément et presque à la folie !
Nouveau messagePosté: Ven 29 Oct 2010 12:49
Merci c'est un collègue de boulot à mon frère qui se débrouille pas mal je trouve.
:wink:
Pas de soucis tu vient quand tu veux ma porte est ouverte, enfin plutôt mon garage :)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 246 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
