Auteur |
Message |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Dim 29 Aoû 2010 22:28 |
Inscription: Lun 7 Mar 2005 17:39 Messages: 589Age: 52 Localisation: Falls Church, VA vos attentes: un 7MGE bien affuté !
Toysup a écrit: :shock: ça c'est un atmo qui va sortir des watt , beau boulot ben oui, je trouvais que la ligne que tu as conçu ne faisait pas assez de bruit ! merci !
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Dim 29 Aoû 2010 22:31 |
ienien a écrit: tu n'as pas pu tout simplement pu decaler l'allumeur au remontage? c'est moi ou la distri n'est pas tendu sur la photo? pour l'allumeur je ne pense pas trop, car il est correctement aligné, et sans le faire bouger. et ce n'est pas toi, au moment de la photo je n'avais pas desserré le galet tendeur, Œil de Lynx
Haut |
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Lun 30 Aoû 2010 01:38 |
Inscription: Ven 25 Juin 2004 18:31 Messages: 12789Age: 58 Localisation: CHARTRES (28) vos attentes: La sérénité...
Arf, galère tout de même le montage de tout ça ! Bon courage en tout cas, car mes connaissances sont trop limitées pour que je puisse t'aider sur ce coup là...
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Lun 30 Aoû 2010 17:34 |
Inscription: Sam 14 Mar 2009 01:35 Messages: 2175Age: 44 Localisation: chez moi vos attentes: MEGASQUIRT!!!!
tu n'aurais pas un sens de montage pour l'assemblage des deux moitiers de poulies?
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Mar 31 Aoû 2010 21:08 |
stouf 28 a écrit: Arf, galère tout de même le montage de tout ça ! Bon courage en tout cas, car mes connaissances sont trop limitées pour que je puisse t'aider sur ce coup là... merci ! c'est surtout galère parce-que je n'ai pas (et surtout Toda ne donne pas) la feuille de calage, dans laquelle sont écris les avances à l'ouverture à l'admission, et le retard à la fermeture à l'échappement. Quand tu as ces 2 chiffres, c'est les doigts dans le nez. Tout ce que j'ai pu obtenir de Toda, c'est le chiffre de calage par "cam central angle", entre 105 et 110° moteur, ce qui me laisse une multitude de possibilités... mais bon, dès que ça marche (parce-que ça va marcher bordel), je ferais un beau tuto "caler ses arbres à cames avec des poulies réglables" !
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Mar 31 Aoû 2010 21:12 |
ienien a écrit: tu n'aurais pas un sens de montage pour l'assemblage des deux moitiers de poulies? non, pas possible de se gourer là-dessus. je vais quand même explorer la piste allumage décalé que tu suggérais, vu que je vais encore une fois tout démonter...
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Mar 31 Aoû 2010 21:33 |
moi ce que j'essaierais c'est de mettre un piston pile poil au point mort haut et de mettre les cames de ce cylindre en bascule je ne sais pas comment tu as fait pour tes essaies mais si ca ne donne rien comme ca ca ne peut etre que l'allumage ne le prend pas mal si ca te parait con comme explication c'est comme ca que je fait les distri sue les becannes quand g pas la rt et je n'ai jamais fait d'erreur
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Sam 11 Sep 2010 20:41 |
ienien a écrit: moi ce que j'essaierais c'est de mettre un piston pile poil au point mort haut et de mettre les cames de ce cylindre en bascule je ne sais pas comment tu as fait pour tes essaies mais si ca ne donne rien comme ca ca ne peut etre que l'allumage ne le prend pas mal si ca te parait con comme explication c'est comme ca que je fait les distri sue les becannes quand g pas la rt et je n'ai jamais fait d'erreur ben écoute, t'avais raison ! beaucoup trop d'avance, ça aide pas à faire tourner le moteur !
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Dim 12 Sep 2010 19:18 |
Citation: ben écoute, t'avais raison ! beaucoup trop d'avance, ça aide pas à faire tourner le moteur ! cool
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Sam 15 Jan 2011 20:29 |
update photos (qualité pas top, je sais) Comme j'ai été sage, le Père Noël m'a apporté des clignos "crystal" fumés. Avant : Après :
Haut |
Sujet du message: Re: Supra Capitaine Caverne Posté: Sam 15 Jan 2011 21:04 |
Ah ouais, t'as fumé tout ton quartier aussi !! Nan c'est cool, ça lui va comme un gant.
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités |
