benh tu t penche sous ta voiture et tu regarde sur ton pont si y a marqué lsd!! A l arrière du boitier au dessus du bouchon de remplissage. Si y a marqué lsd c est un autobloquant donc tu l vidange et tu le re remplie avec de la total X4. Si y a rien d ecrit il va faloir le changé pour un lsd. Dans ce cas envoi en mp j ai ca en stock
tu veux faire du drift avec une mk3 atmo ??? tu risque de manquer de puissance dans les grandes courbes pour la maintenir en drift, la mk3 est lourde et ca va pas etre evident, meme avec un dif soudé, et meme en allegeant au maximum la voiture.....
Inscription: Sam 19 Déc 2009 16:10 Messages: 24 vos attentes: faire un monstre
je me suis pencher sur le probleme alors s'est un lsd donc l'ancien proprio a fait de la merde car il a mis de l'huile normal pour pas dire de l'huile de fritteuse j'espere que mon pont est pas cuit
de toutes facon si tu veux faire du drift l'ideal c'est de le changer pour un de boite auto qui est plus court a toi de voir mais c'est ce que je ferais si tu as un bon budget te ferais surement mieux de prendre une turbo directement vu les frais qui sont a prevoir
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
