Nous sommes le Jeu 4 Déc 2025 20:42
 Sujet du message: Montage de rondelles pour + de boost sur CT26
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 19:28
Voilà, je refais donc ce post pour vous montrer comment augmenter sensiblement la pression sur nos turbos d'origine, à savoir les CT26.
La modif consiste simplement a rajouter des rondelles (ou une entretoise) entre l'actuateur de waste gaste et sa fixation, de manière à retarder l'ouverture de la waste gate, et ainsi augmenter la pression de turbo.
Le CT26 souffle d'origine entre 450 et 500 grammes (0.45 et 0.5bar), il est possible par ce système de le faire souffler à environ 800 grammes (0.8bar).
Attention, quelques petites choses à savoir:
-Je conseille ici de mettre AU GRAND MAXIMUM 8mm de rondelles ou d'entretoises sur une voiture d'origine, car nos Supra sont équipées d'un système de coupure de sécurité, qui, comme sont nom l'indique, coupe l'alimentation du moteur en cas de trop forte pression de turbo.
-Il est possible qu'en ajoutant 8mm de rondelles, les vis de fixation deviennent trop courtes et que vous deviez les remplacer par des plus longues.
-Si vous avez une ligne d'échappement décatalisée, procédez par étapes et commencez avec 6mm de rondelles ou d'entretoises, car le fait de décataliser votre ligne augmente légèrement la pression d'origine, ce qui veut dire qu'avec 8mm vous risquez de votre retrouver avec la coupure de sécurité à chaque fois que vous allez accélérer fort.
-Je déconseille de mettre plus de 8mm car vous n'arriverez pas à tendre suffisamment l'actuateur, et vous risquez de l'endommager.
-Pour ceux qui veulent supprimer cette coupure de sécurité, c'est possible avec un appareil de type "FCD" ("Fuel Cut Defenser", la plupart du temps de marque HKS, modèle K3), il se branche sur le calculateur. (dans ce cas ne jamais dépasser 1bar de pression, le CT26 ne va pas aimer, de plus il patinera dans la semoule.)
Ok, maintenant, déposez les tubulures d'admissions gênantes (en jaune sur la photo): la grande durite entre la pipe 3000 et l'entrée de l'échangeur, la durite de sortie de turbo (y compris le débitmètre, c'est plus simple) ainsi que les durites qui s'y raccordent.
Vous avez maintenant accès au turbo ainsi qu'aux deux vis de fixation (flèches rouges) de l'actuateur de waste gate (flèche jaune).
Dévissez les vis de fixation et placez vos rondelles ou entretoises entre le corps du turbo et le corps de l'actuateur.
Voilà, remontez les durites d'admission et le tour est joué.
Si le moteur coupe en accélérant à fond, enlevez une épaisseur de rondelles et re-testez. :wink:
 Sujet du message: Re: Montage de rondelles pour + de boost sur CT26
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 19:32
tres tres jolie post mon petit:wink: je teste ca des demain :lol:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 19:36
tres tres jolie post mon petit :wink: je teste ca des demain :lol:
Kilécon !!! :lol: :lol: :lol:
Je le fait pour les novices, mais t'as essayé sur ton GT ?? :lol: :lol:
:wink:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 19:45
non j avai mis directe un robinet
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 20:01
en tout cas simpa le reportage photo :D
Nouveau messagePosté: Mer 13 Jan 2010 21:14
Merci beaucoup stouf 28 pour se beaux sujet ,je teste sa dans la semaine
Nouveau messagePosté: Ven 15 Jan 2010 12:46
bonjour, super, en image c'est mieux qu'en texte.
par contre une question?
j'ai bien compris qu'il y a un risque de coupure d'alimentation ( en essence je suppose ).
si cela devais se produire, y a t'il une manipulation pour redémarrer la voiture ou juste attendre un certain temps?
Nouveau messagePosté: Ven 15 Jan 2010 12:53
non t inquiéte ce sont des coupoure tres tres breve mais aussi tres tres tres franches, meme trop
tu as l impression de prendre le tableau de bord sur les genoux :lol:
Nouveau messagePosté: Ven 15 Jan 2010 13:49
ok, merci la réponse.
je viens justement de faire ce qui est écrit, mais par précaution, j'ai augmenté de 6.5 mm au lieu de 8 mm.
encore merci.
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 01:34
vos attentes: etre heurreur
jolie tuto
mets dis moi sa vaux la peine de faire sa?
on sens une bonne différence ou ses minim ?
merci de vos réponse
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 03:11
Ah oui quand la modif est faite on sens nettement la différence, et on entends mieux le turbo aussi ! :D
Le turbo passe de 450 grs à 700 environ.
Le plus chiant c'est de bien doser l'épaisseur des rondelles pour tirer le maximum du turbo, sans déclencher la coupure de sécurité. :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 11:54
ok je vais essayer sa alors
mets les vis aussi tu les change alors pour la longeur ?
merci
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 15:53
Tout dépend de l'épaisseur des rondelles que tu vas mettre.
Jusqu'à 6 mm de mémoire ça passe, mais au dessus ça risque d'être juste.
Si tu prends des vis plus longues, attention à ce que ce soit le même filetage, et qu'elles ne soient pas trop longues non plus.
(l'idéal étant de mettre des vis plus longues de la même longueur que l'épaisseur de tes rondelles, genre tu mets 6 mm de rondelles, donc des vis plus longues de 6 mm par rapport à l'origine.)
Le pas de vis étant de l'alu je crois, faut surtout pas forcer. :!:
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 16:51
bon donc je prend des vis de 8 mm plus longue que a l'origine puisque je fais mettre les 8 mm d'epaisseur ses bien sa
pour pas etre en defaillance moteur es bien 8 mm max de rondelle
merci 8)
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 17:00
ca depends de la fatigue du turbo, avec un turbo neuf et 4mm de rondelles tu peux chopper des coupures, un turbo fatigué il faudra 8mm voir plus pour l’atteindre...
