Nous sommes le Sam 22 Nov 2025 12:40
 Sujet du message: pression d'huile!
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010 12:51
salut a tous!
donc voila cela fait quelque temp que je constate une baisse de ma pression d'huile au niveau de mon mano!
j'ai environ perdu 1 bar sur tout les régimes et le pire étant au ralenti car elle descend a 0.6bar, et meme pas plus tard qu'hier soir elle été a 0.2bar!!!!
donc ma question étant d'apres vous de quoi cela pourrai bien venir?
-la sonde?
-le mano?
-la pompe a huile?
il faut déja que j'aille voir Gorn car il a les meme manos que moi donc je vais essayer sa sonde et son mano pour etre sûr!!!!
 Sujet du message: Re: pression d'huile!
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010 14:10
tu as tout dis poulet fais ca :wink:
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010 14:15
:D slt Sylvain, à ta dernière vidange est ce que ta cartouche à été changer, a rappeler que si les vidanges sont de plus en plus éloignées les cartouches non pas évoluées dans le temps, donc un bon conseil à changer à chaque vidange, peut être que ton problème est là Sylvain, :wink:
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010 14:18
si part cartouche tu veux dire le filtre a huile, ben oui il est remplacer a chaque vidange!
je sais bien mais bon je demande a tout hazard! :wink:
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010 14:24
rien a rajouter, fais ce que tu as dis ;)
MessagePosté: Jeu 14 Jan 2010 17:36
:D slt Sylvain tu en est ou, ton problème est résolue, et si oui sa venait d'où ?
MessagePosté: Jeu 14 Jan 2010 20:51
rien n'est résolu car elle n'a pas bougé du garage depuis dimanche dernier!!!! :lol:
et je n'ai toujours pas pu essayer un autre mano ni une autre sonde!!!!
MessagePosté: Dim 17 Jan 2010 01:15
Il récupère les deux demain, j'espère qu'il va pas me refiller ses merdes après :D
MessagePosté: Dim 17 Jan 2010 23:14
pffff alors la c'est mal me connaitre voyons!!!! :roll:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010 18:45
Ben on pourait considéré le geste comme de la solidarité :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010 20:34
c'est vrai ca!!!lol
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010 18:25
:D est Sylvain c'est bon elle roule ta belle ou toujours ce problème :shock: :wink:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010 19:06
ben disons que hier je l'ai mise sur le pont pour essayer de changer la sonde!!!
et ben impossible de la défére comme ca, il faut sortir la plaque sandwich pour l'atteindre!!!!
donc j'ai juste reussi a dévisser de 1/10eme de tour peut etre!!!! :wink:
quand je l'ai redémarrer le mano m'affiche alors une pression de 10.5bar en pleinne accel et 3 ou 4 bar au ralenti!!!
donc j'en déduit que c'est effectivement ma sonde qui déconne!!!!
MessagePosté: Dim 24 Jan 2010 21:27
:D ben tant mieux le principale est de localiser la panne après avec de la patiente et du temps tout rentrera dans l'ordre content pour toi que se ne soit plus grave, :wink:
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010 04:21
Wow !!! C'est une pompe de Karscher que tu as !!! :lol: :lol: :lol:
