Nous sommes le Lun 22 Déc 2025 13:43
 Sujet du message: un PC arriere sur mesure ?
Nouveau messagePosté: Dim 26 Juil 2009 23:11
voila ce qu'on fait chez moi avec mini-jacky lorsqu'on s'ennuie ...
depose du pc arriere origine
recup d'un PC de MR2 que j'avais au grenier
decoupe des derives, fixation d'une traverse inferieure et elargissement
calfeutrage pour remplissage a la mousse
moulage a la fibre de verre
le lissage est commencé
remise en place...
moi je la trouve beaucoup plus agressive comme ça :love:
allez, il ya plus qu'a peindre (encore ...)
 Sujet du message: Re: un PC arriere sur mesure ?
Nouveau messagePosté: Lun 27 Juil 2009 00:10
Je le trouve un peu "mastoc" mais cela vient peut etre du fait qu'il n'est pas encore peint, ou aussi que tu n'es pas de bas de caisses...
Nouveau messagePosté: Lun 27 Juil 2009 11:09
:D c'est vrai qu'il est imposant mais j'aime et j'attends surtout la suite, :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 27 Juil 2009 21:21
oui , apres peinture ça ira mieux , car le bas du pc est aligné sur les bavettes d'origine , sinon, je passe par la case bas de caisse, m'en fou ,je suis un dingue !!!
reste un peu de boulot quand même, mais j'ai deja reglé pile poil l'injection ethanol a 11psi c'est nickel stokio
Nouveau messagePosté: Lun 27 Juil 2009 21:26
attention, en charge c'est pas 14.7 que l'on recherche, mais beaucoup plus riche (inferieure a 12.7), sinon tu vas etre trop pauvre et tu vas fondre les soupapes ou les pistons...
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juil 2009 21:03
a l'ethanol, ça m'etonnerai fortement avec un indice d'octane aussi elevé ... je tourne a peu pres entre 13 et 13.5 .
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juil 2009 21:25
vos attentes: fzeygfezfuze
je le trouve aussi un peut mastoc, mais effectivement faut voir ce que ca va donné en peinture. sinon chapeau pour le travail!!!
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juil 2009 22:07
oui c'est sur que l'ethanol te permet de retarder le risque de detonation et de cliquetis, mais je voulais dire par là, que c'est pas le rapport stochiometrique (14.7) que l'on recherche en pleine charge, mais plus riche (apres tout depends du carburant utilisé en effet ;) )
Nouveau messagePosté: Mar 28 Juil 2009 22:09
j'oubliais, est ce que tu utilise une sonde de temperature d'echappement, et si c'est le cas, est ce que tu as vu une diminution ou une augmentation de la temperature entre l'ethanol et le SP98 ???
Nouveau messagePosté: Mer 29 Juil 2009 23:35
non , j'a ijuste une sonde bosh bande etroite , c'est tout ... mais de par l'indice oct. l'ethanol devrait etre moins chaud , non?
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Juil 2009 00:35
vos attentes: -
Pas vraiment :? , c'est le pouvoir calorifique d'un carburant qui va définir ce qu'il peut dégager en chaleur !
Lors de la combustion, l'énergie que contient ce carburant se transforme en énérgie mécanique, chaleur, réorganisation de la structure atomique des réactifs en produits... !
En gros si tu maitrise ta combustion et que t'arrive a en tiré un max d'énérgie mécanique, ça chauffera pas ou peu, dans le cas contraire, ça chauffe.
L'éthanol contient moins d'énérgie que de l'essence, mais la combustion est + "facile" a maitrisé grâce à sa résistance à l'auto-inflammation !
Si toute ta carto est parfaitement paramétré pour l'éthanol, ça devrais moins chauffer oui ! Si la carto est perfectible, c'est le contraire qui se passe ! Ça va chauffer !
En conclusion, tout est dans la maitrise de la combustion :) :wink: :!:
Sinon je ne vois pas le rapport entre de la stoechio et un pare-choc :sac: :sac:
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Juil 2009 18:43
merci pour ces precisions , donc le top c'est un capteur termique dans le collecteur ?
oui, en fait il y a plus rien a voir avec le pare choc...
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Juil 2009 19:41
le top c'est la large bande avec sonde specifique + la temp d'echappement dans le 6eme cylindre du collecteur d'echappement.
et le super top c'est une sonde par cylindre d'echappement afin d'affiner au maximum le reglage de chaque injecteurs séparément, mais là on approche de la competition, et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche pour rouler tout les jours...
bon on va mettre fin au hs :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 10 Aoû 2009 21:25
voila enfin le pc peint et posé et le resultat me va tres bien ...
Nouveau messagePosté: Lun 10 Aoû 2009 21:43
tu m'etonne ca clac bien comme ca, plus qu'a faire l'avant (non?)
peut etre un aileron style mk4 ?
