Auteur |
Message |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 17:12 |
Inscription: Mar 6 Sep 2011 01:06 Messages: 1409Age: 30 Localisation: Paris 11ème vos attentes: ...
Haut |
touti-17
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 17:17 |
oui ca se fait beaucoup les conversions NA/T
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 17:19 |
Haut |
touti-17
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 17:21 |
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 17:43 |
Haut |
lapinou0013
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Ven 26 Oct 2012 19:30 |
Inscription: Lun 24 Sep 2012 21:57 Messages: 494Age: 46 Localisation: St Quentin Fallavier (38) vos attentes: Collectionner des toyota et les restaurer
Y a quand même pas mal de paramètres à changer en passant de atmo à turbo:
gestion moteur circuit d'huile circuit d'admission joint de culasse (pour abaisser le taux de compression sur une version turbo) sans compter la ligne d'échappement à voir aussi si les internes moteur sont identiques.
_________________ Celica-supra MKII owner 309 GTI 16 owner
Attention, la machine suis toujours le regard du pilote ...
Haut |
Matth14500
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 13:48 |
Inscription: Jeu 18 Oct 2012 13:07 Messages: 22Age: 41 Localisation: Vire vos attentes: Aide et évolution
Je pensais que mon message paraissait logique!? Qui dit Kit Turbo dit automatiquement reprogue du calculateur et renforcer le tout.
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 14:19 |
Haut |
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 18:10 |
si tu reste dans les 400bourrin tu renforce que dal . jdc stock ne pas depassée les 400gr avec un T61 et pour la gestion il te faudrais un style map ecu pour au moins sortir le debimetre apres ca serai bien de trouver une pipe GTE . les injecteur sont un peu petit (330cc de memoire max 350cv) (c est une solution comme une autre) mais bon tout est faisable
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 18:29 |
Haut |
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 18:35 |
10:1 ge et 8:5 gte la difference et du au jdc du GE qui est a 2mm et le GTE a 1.6mm et les piston qui on un taux de compression plus haut pour le GE . et il y a des gicleurs d huile pour les piston sur le GTE et non sur le GE .sinon le reste c est pareil
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 19:00 |
Haut |
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 19:10 |
non il n y a pas de gicleur
mais stock sans changer le jdc tu peu avoir 350cv avec un T61 a 400gr donc c corect
Haut |
LeRaphael
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 19:41 |
Haut |
NikoLifeStyle
Sujet du message: Re: Soarer/SC300 Posté: Sam 27 Oct 2012 19:46 |
Inscription: Jeu 25 Jan 2007 20:52 Messages: 1673Age: 39 Localisation: 62 Pas de Calais vos attentes: 2JZ-GTE FTW!
Pour le jdc un de GTE ira parfaitement pour un NA-T
_________________ Peu Importe Le Temps Et l'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormiras Toi Ma Chère Supra!
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
