MKIII Consommation en augmentation 24L/100! [résolu] http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=11991 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | vick [ Dim 14 Sep 2014 13:41 ] |
Sujet du message: | Re: MKIII Consommation en augmentation 24L/100! |
d'apré ton échappement on voit bien qu'il ya juste une partie du carburant qui et brûler et l'autre partie non et c'est bien la sonde lambda qui détecte si tu roule riche ou pauvre tu peut voire la sonde en bas du collécteur déchappement tu n'a pas besoin d'aller sous la voiture élle et fixé juste a la sortie du collécteur d'échappement trés facile a démonter |
Auteur: | gianni165 [ Dim 14 Sep 2014 19:16 ] |
merci pour vos infos, je regarderais çà mardi après-midi. |
Auteur: | gianni165 [ Mar 16 Sep 2014 15:07 ] |
merci supra rouge. De mémoire je n'ai aucun fil qui viens de cet endroit. Je vais quand même vérifier. Je préfererais n'avoir qu'a changer cette sonde... |
Auteur: | vick [ Mar 16 Sep 2014 16:17 ] |
il et toujour possible que tu ne trouve pas de sonde lambda |
Auteur: | supra64 [ Mar 16 Sep 2014 18:07 ] |
Pareil, mon atmo n'a pas de lambda. Fabriquée en avril 87, française, BVA. |
Auteur: | fabeven [ Mar 16 Sep 2014 22:19 ] |
pas de sonde lambda non plus pour moi sinon un bon nettoyage des injecteurs par ultra son, c'est le top (cf. google) |
Auteur: | Ortaon [ Mer 17 Sep 2014 08:24 ] |
Oui je pense que tu peut faire ça, un bon nettoyage des injecteurs certain garage le font avec des produits et quand on voit la merde qui sort on se demande comment ça pouvait marcher c'est comme ça que mon pote a récupérer ses chevaux et une consommation normal sur sa Sub ! |
Auteur: | supra rouge [ Jeu 9 Oct 2014 17:13 ] |
Sujet du message: | Re: MKIII Consommation en augmentation 24L/100! [résolu] |
Cool, sa ta coûté combien la plaisanterie ? Je viens de voir la réponse sur ton autre poste, 150€ quand même |
Auteur: | gianni165 [ Jeu 9 Oct 2014 18:04 ] |
En effet, 190$ soit environ 150€. Mais à la vitesse ou les litres d'essence étaient engloutis, je pense que je m'en tire pas trop mal. |
Auteur: | Proger [ Jeu 9 Oct 2014 18:42 ] |
Au prix de l'essence il vaut mieux se gourer de pièce que laissé trainer Par contre, il y a toujours une consommation excessive, une sonde AFR (et si besoin un régulateur de pression d'essence) serait vraiment top Les vieilles injections sans sondes lambda ne sont pas top pour la conso... |
Auteur: | RolluS [ Jeu 9 Oct 2014 20:46 ] |
Avec la boite à air d'origine, tu gagnes en consommation. Un cornet n'apporte pas de chevaux: s'il apporte plus d'air en volume, cet air est chaud, donc en réalité moins dense. En masse du coup, il y a moins d'air que d'origine. En d'autre termes, un cornet apporte plus de litres d'air, mais moins de kg. |
Auteur: | Stouf 28 [ Ven 10 Oct 2014 12:07 ] |
Cool si tes soucis sont résolus !! |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
