Pour les avant vous avez 2 vis à l'arrière du siège
Et 2 devant
Pour finir sur les sièges avant il faut aussi démonter le dossier du sièges
2 vis de 10 puis faire glisser par le haut tout l'ensemble (attention c'est maintenu par des clips)
À l'arrière il faut défaire le dos des sièges (avec les clips) et il y a 3 vis par sièges (2 au centre et 1 a chaque extrémité)
Pas de photo désolé.
Ensuite il faut couper les agrafes d'origine (une bonne pinces coupantes est obligatoire ou une pinces pour les ouvrir nous on les a coupé)
Maintenant il faut récupérer les armatures métalliques qui sont dans vos sièges d'origine.
Puis les remettre dans les nouveaux sièges.
Il ne reste "plus" qu'a faire l'opération inverse
Accrocher les sièges avec les agrafes fournit par votre revendeur (plus celle que vous avez pus sauver)
Wolf c'est bricolé un outil pour ça:
Surtout bien tendre le cuir en remettant les nouveaux revêtements.
le résultat:
Au final il faut compter 12h a 2 personnes (avec 2 pauses repas quand même) si une au moins la déjà fait.
Sinon je pense qu'il faut compter un week-end complet.
[Edit by Stouf]:
La boutique sur Ebay n'existe plus.
Lien vers un site direct: https://www.leatherseats.com/shop/leather-interior-kits.html?make=TOYOTA&model=SUPRA&year=1990
