[résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=8328 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | wickerman [ Dim 30 Aoû 2009 16:40 ] |
Sujet du message: | [résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé |
bijours a tous, voila j ai un ptit souci avec mon voyan de frein a main, il reste constament allumé alors que le frein a main et desserrer mais cela ne vien pas du capteur de position de celui ci je m explique! voiture a l arret,frein a main serrer, je met le contacte le voyant est allumé, je demarre la voiture, je desserre mon frein a main => le voyant s eteint, parcontre si j appuis sur la pedale de frein hop le voyant s allume et il reste constament allumé meme si je me tape 30borne! ajouter a cela, si je fais la meme methode mais en engageant la 1er ainsi de suite le voyant biensur eteint ( n ayant pas toucher au frein) mon regulateur de vitesse va fonctionné parcontre au 1er freinage le voyant s allume, ne s eteint toujours pas et mon regulateur de vitesse ne fonctionne plus :s serait ce un capteur sous ma pedal de frein qui m emmerde??? ps: a savoir que le voyant est certe allumé mais pas avec la meme luminosité que lorsque le frein a main est serrer! j esper que vous m avez compris :s probleme resolu, juste une ampoule griller... si sa vous arrive vous savez quoi faire! |
Auteur: | roadrunner77 [ Dim 30 Aoû 2009 16:43 ] |
Sujet du message: | Re: voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé |
oui c'est un probleme de capteur moi sa me le fais quand j'ai laver l'auto ou qu'il pleut |
Auteur: | wickerman [ Dim 30 Aoû 2009 18:35 ] |
et quel capteur sagit il? sous la pedale de frein??? |
Auteur: | roadrunner77 [ Dim 30 Aoû 2009 18:50 ] |
aucune idee c'est juste un constat |
Auteur: | wickerman [ Dim 30 Aoû 2009 19:16 ] |
arf ouki, bon ben je vais regarder sa de plus pret si je trouve quelque chose je te tiens au jus! merci a bientot |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 30 Aoû 2009 20:41 ] |
Oui je pense aussi que ça vient d'un capteur sans pouvoir te dire lequel... Par contre il est normal que ton régulateur ne fonctionne plus dans ce cas là, car à la moindre défaillance il se coupe, c'est une sécurité. |
Auteur: | Neo-52 [ Dim 30 Aoû 2009 21:41 ] |
capteur sous pedale de frein qui deconne !!!! a 95% de chances !!! |
Auteur: | greg77380 [ Dim 30 Aoû 2009 22:59 ] |
Ca me le fait aussi sur ma supra. Ne serait-ce pas l'usure des plaquettes qui s'afficherait grâce aux témoins d'usure? |
Auteur: | DAV [ Dim 30 Aoû 2009 23:03 ] |
moi je pense a une ampoule de grillé sur tes feux stop |
Auteur: | stephaneg [ Lun 31 Aoû 2009 09:21 ] |
ou le contacteur de frein a main ... pour moi, si je vire une ampoule le voyant s'allume pas (usdm 1990) . |
Auteur: | stephaneg [ Lun 31 Aoû 2009 09:22 ] |
greg77380 a écrit: Ca me le fait aussi sur ma supra. Ne serait-ce pas l'usure des plaquettes qui s'afficherait grâce aux témoins d'usure? il y a pas de temoin sur les plaquettes , juste une barette de vibration et un flotteur dans le bocal. |
Auteur: | ienien [ Lun 31 Aoû 2009 13:32 ] |
question con mais tu as verifie ton niveau de liquide de frein |
Auteur: | wickerman [ Lun 31 Aoû 2009 17:13 ] |
voui voui j ai un bon niveau de liquide de frein, j ai d ailleur verifier le floteur et il fonctionne bien... pour les ampoule griller c ets pas bete faut que je vois sa!!!! |
Auteur: | wickerman [ Lun 31 Aoû 2009 18:53 ] |
probleme peut etre resolu, ampoule de griller, j ai fait norotototo et centre commerciale queudal, faut que je demonte l ampoule et que j aille voir ou je pourrai trouver la meme :p edit le 31/08/09 a 20h22 ce fut juste une ampoule de griller!!! |
Auteur: | Lylo [ Mar 2 Mar 2010 22:45 ] |
Sujet du message: | Re: [résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé |
Ca fait des milliers de km que je roule avec ce problème et ce serait dû à une ampoule grillé ? Je vois ça demain, ce serait trop fort que ce soit ça !!! |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
