Changer son volant en gardant les commandes de régulateur
stephaneg
voila une petite astuce pour changer un volant vieillissant :
Acheter un moyeu de celica ou mr2 de 90-94, prix moyen en France une trentaine d'euros et deux poussoirs noir a 3€.
Enlever les décos plastiques ,elles sont juste emmanchées.
Usiner une fenêtre latérale pour pouvoir passer le connecteur origine
La broche 1 et 2 servent a activer/desactiver le regulateur.
La broche 3 sert au klaxon.
La broche 4 est couplé à un petit circuit imprimé qui couple des résistances en ligne (détermine si on appuie sur acc/dec ou mem) a récupérer et a isoler a l'intérieur du moyeu, donc:
-Le fil bleu est monté en direct sur le klaxon et il suffit de rajouter deux poussoir sur les branches pour que tout fonctionne (je ne conserve que la touche mem/dec car c'est la seule que j'utilise).
-Le rouge et vert sur le poussoir marche/arrêt comme l'origine.
Remonter les caches plastiques.
Voila le résultat , il suffit que je rajoute les deux poussoirs et c'est fini.
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Re: changer son volant en gardant les commande de regul
Message non lu par charly33 »
les images ne passent pas!
stephaneg
bug chez servimg.com
essayez plus tard...
Moniteur
Message non lu par Moniteur »
Beau didacticiel ! Merci !
??? 21 mars ???
stephaneg
voila la suite et fin de l'installation:
j'ai acheté deux inter type poussoir flash
a souder sur les deux commandes comme sur la photo , reste a rehabiller l'arriere du volant et le tour est joué
Message non lu par DAV »
nickel ca steph moi ca m interresse mais pour les commandes car je vire tout mais pour le moyeux :wink:
stephaneg
tu peut reutiliser le contact 4 pistes pour autre chose du coup (vanne de turbo, protoxyde ...)
Bien ce tuto !
:merci:
Lylo
Re: Changer son volant en gardant les commandes de régulateur
Message non lu par Lylo »
Tu peux mettre des photos du volant fini stp ?
Je n'arrive pas à imaginer ce que donne les boutons dessus.
En tout cas sympa le volant comme ça.
stephaneg
je me suis servi du volant rouge en depannage car le mien etait mort,
chez O10C electronique j'ai acheté deux poussoir flash carré (il n'ont que du rouge, il a fallu les teinter !!!!)
et remonté sur un volant tout neuf voila le resultat final
et en plus , ça marche ...
didounette104
Je ne comprends pas bien , le circuit imprimé tu la gardé ?
stephaneg
oui, le circuit est conservé dans le moyeu , isolé avec du scotch elec .
