Nous sommes le Jeu 23 Mai 2024 13:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Réglage Sonde large bande AEM
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 16:13
Bonjour à vous,
je enfin monté ma sonde AEM !
Elle fonctionne super : mais j'ai 3 Questions
le ratio doit etre à combien au ralentit ?
le ratio doit etre à combien en regime stabilisé à 130 ?
le ratio doit etre à combien en charge ?
Autre question je vois sur la notice qu'il parle de gasoil ethanol essence , et j'ai vu qui y a un potentiomettre derrière au niveau des branchements.
je dois toucher à ca ? ou c'est deja reglé pour les voitures essences ?
Merci à vou
 Sujet du message: Re: Réglage Sonde large bande AEM
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 17:34
Ralenti : 14.7
Stabilisé : 14.7
Charge : 11.7
Si ma mémoire est bonne
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 19:54
Tu as le choix entre valeur AFR ou Lambda, laisses là sur AFR.
En principe elle est réglée d'usine pour l'essence.
Laisses la réglée sur la position essence, même si tu tournes au E85.
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 21:14
rien a rajouter, tout est dit....
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:06
comment on peut verifier si elle est sur ARF ou Lambda ?
Vous etes d'acord avec les valeurs donné par redskins ?
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:11
Sur arf elle te donnera une valeur entre 10 et 18, sur lambda elle te donnera une valeur entre 0.5 et 1.5.
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:15
Pour les valeurs de Redskins oui c'est ce que tu dois rechercher ;)
Je rajouterai qu'il est normal qu'en "décélaration" tu passes avec des valeurs "pauvres" (supérieures a 14.7, il se peut meme que ton mano se mette sur 18).
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:23
ooki oki mais dans la notice il parle de P0 P1 P2 P3 P4 ????
Ok pour les valeurs .
moi je suis pas bon , je tourne à 15,2 au ralenti .. j'attends le SAFC
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:32
la sonde elle est a quel endroit sur ton échappement ? Juste après la sortie de turbo ?
P0 P1 P2 P3 et P4 c'est suivant ce que tu veux afficher comme type de mesure, normalement toi tu dois laisser comme a l'origine, c'est a dire P0 si ma mémoire est pas trop mauvaise...
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:36
Sa yoyote au ralenti c'est normal, entre 14.2 et 15.2, donc a retenir la valeur médiane 14.7.
Enfin c'est comme ça sur la mienne. Sachant que ma sonde est située 5 cm pas plus après la lambada ( c'est volontaire ) d'origine. et ce avec un ECU d'origine uniquement.
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:51
Oui elle est juste apres le turbo sur la downpipe , à coté de la lambda d'origine !!
oki je comprends mais pour le passer en Lambda je fais comment ?
Dsl jsuis un peu chiant mais jaime bien conaitre le matos .....
Milles merci pour votre aide !
Vous etes TOP
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Déc 2011 23:54
oki moi ma sonde est au meme niveau que ma lambda d'origine à coté.
Tu as relié la large bande à l'ecu ?
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 00:11
Je suis en configuration d'origine, ECU d'origine, Ligne 3", Filtre a air k&n dans la boite a air d'origine.
La large bande est uniquement branché sur son mano.
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 00:34
et tu obtients donc les bonnes valeur sans SAFC ?
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 04:12
En théorie elle doit être montée plus basse sur la Down Pipe, je dirais entre 30 et 40 cms de la sortie turbo.
Mais bon, pas mal de gens ont ton montage comme celui de Redskins, et ça marche aussi. :wink:
(L'emplacement juste à coté de la lambda d'origine c'est plutôt pour une sonde de température d'échappement.)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
