sur certaines voiture cela ressemble a un condo planquÉ dans une aile ou autre..
si tu as la doc technique de ta voiture tu aura la rÉponses et le schÉma tout fait
Pas tous À fait, ma 205 n'À qu'un seul ventilo.xeno a écrit : bon j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'il se faisait, en me basant sur la voiture de stouf![]()
Je comprends pas trop le systÈme des relais mais apparament pour la basse vitesse les ventilos fonctionnent sous 6 volts, c'est Ça ?xeno a écrit :, le principe pour avoir
deux vitesses lorsque l'on À deux ventilateurs est de les mettre en
montage sÉrie pour avoir la petite vitesse et en parallÈle pour le max.
lorsque l'on n'a qu'un ventilateur il suffit de mettre une rÉsistance
pour simulÉ le deuxiÈme ventilo.
sisi c'est pareil, sauf que le ventilo manquant est remplacÉ par une rÉsistance..stouf 28 a écrit :Pas tous À fait, ma 205 n'À qu'un seul ventilo.xeno a écrit : bon j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'il se faisait, en me basant sur la voiture de stouf![]()
oui les relais font la permutationstouf 28 a écrit :Je comprends pas trop le systÈme des relais mais apparament pour la basse vitesse les ventilos fonctionnent sous 6 volts, c'est Ça ?xeno a écrit :, le principe pour avoir
Donc les relais permutent le branchement en sÉrie ou en parallÈle ?
