Nous sommes le Mar 4 Juin 2024 23:21
 Sujet du message: Dépose de l'alternateur
Nouveau messagePosté: Lun 3 Nov 2008 22:46
Voilà pour ceux qui voudrait changer leurs alternateur ou juste savoir ou ça se trouve et comment on fait... ;)
Au préalable ils vous faudra retiré les courroies d'accessoires, j'ai fait un post spécialement pour ça...
Alors pour commencer vous aurez le faisceau à débrancher, il vous faut une clé de 12 pour retirer la cosse situé sur le dessus de l'alternateur ( pour ma part il est resté sur la voiture car je bosse moteur déposé )...
Ensuite retiré le connecteur noir juste derrière l'alternateur...
La cosse et le connecteur sont indiqué par les 2 flèches rouge...
ATTENTION, NE FORCEZ PAS UNE FOIS LE CONNECTEUR RETIRE CAR IL EST MAINTENU PAR UN PETIT CLIPS (image d'après)
Le petit clips...prenez un tournevis plat pour le faire sauter ;)
Maintenant, prenez une clé de 14 et desserré la vis du haut, elle est fixé sur la pompe à eau, mais ne la retiré pas complètement sinon ça va être la mission pour sortir celle du bas car l'alternateur va tourner avec la clé...
Ensuite retiré l'écrou de 14 en bas...
Et voilà sans l'alternateur et avec le faisceau repéré... ;) ;) ;)
Et voici l'alternateur posé... ;) ;)
Je remettrais un neuf.... ;)
Bon démontage... ;)
 Sujet du message: Re: Démontage de l'alternateur
Nouveau messagePosté: Lun 3 Nov 2008 22:59
encore une fois merci pour ce post bien détaillé :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 3 Nov 2008 23:05
De rien Sylvain, je fais ça pour nous tous, ça nous aideras bien, en plus comme mon moteur va être en prépa un bon bout de temps, je pense que ça m'aideras plus qu'énormément car je saurais ou la moindre vis va... .;-)
Nouveau messagePosté: Mar 4 Nov 2008 08:32
Je le passe dans la faq ce soir! 'tain j'ai jamais autant bossé :)
Nouveau messagePosté: Mar 4 Nov 2008 08:42
ca te fait du bien un peut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mar 4 Nov 2008 13:29
J'ai une petite suggestion. :mrgreen:
Pourquoi ne pas mettre comme titre
"Dépose d'un alternateur" ?
Car démontage ça veut dire ouvrir...
comme disent les garagistes...
Autrement jon excellent topic. :yes:
Tu remplaces par un neuf acheté chez toy ?
Nouveau messagePosté: Mar 4 Nov 2008 23:53
Bien vu Creeks ;-)
Je vais arranger ça, merci
