probleme demarrage (resolu)
denis21
Message non lu par denis21 »
hello tous le monde 8)
voila le probleme
ma voiture a du mal a demarrer tous tourne ok pas de bruit pas de fuite pas de manque d eau
et a froid elle est tres longue a demarrer et pendant quelque seconde tourne pas rond et tous devient normal ralenti et tous le reste
si je met un coup de start pilote elle demarre tous de suite
est se que sa serai pas le dispositif de demarrage a froid qui deconnerai
merci 8)
Dernière modification par denis21 le lun. 28 janv. 2008 23:07, modifié 1 fois.
cccc
dÉmarrage
Message non lu par cccc »
ca peut etre l'inj de dÉpart À  froid, j'ai dÉja eu le probleme d'un grippage,
j'ai essayÉ une mÉthode que bcp vont trouver un peu bourrin pour le dÉgrippÉ , je l'ai dÉmontÉ puis alimentÉ en 12v en meme temps que je lui mettais du dÉgrippant en bombe ! ca a marchÉ !!!!
moi le mien je l'ai trempÉ toute une nuit dans du dÉgraissant... Il est ressortit comme neuf...
denis21
Re: probleme demarrage
merci neo s etait bien sa mes problemes de demarrage
j ai utiliser ta solution le bain de degrippant du moin du 3 EN 1
et tous va bien demarrage au quart de tour
Content d'avoir pu t'aider a resoudre ton probleme ;)
Profite bien de ta Supra :)
denis21
Re: probleme demarrage (resolu)
probleme resolu
SYMPTOMES: Mauvais demarrage tourne sur 3 PATTES avant de se mettre a tourner normalement
ET POUTANT: ralenti correct une fois demarrer
SOLUTION: celle de NEO52 injecteur de depart a froid le tremper dans du degraissant ou du 3 EN 1 et le remonter
yellow67
Message non lu par yellow67 »
Merci Ça pourrait servir... Et pour les dÉbutants, ou se trouve cette piÈce dans la baie moteur svp ?
Choucroute turbo
sur le collecteur d'admition, au centre, entre les conduits d'entrÉes 3 et 4, il est tenue par 2 vis de 10 et il a un petit connecteur ;)
denis21
Et en photo sait sa
en profiter pour changer les joints
yellow67
:yes: merci les gars
Choucroute turbo
denis21
sait pas plus mal qu un topic se termine comme sa 8)
plutot que de partir sur des conversation interminable qui change de sujet en cour de route :wink:
Comment on le dÉpose ?
C'est les deux petites vis sur les cotÉs de l'ovale ?
oui Stouf !!!
Neo-52 a écrit :oui Stouf !!!
La vache c'est pas trÈs accÉssible... :?
Merci NÉo.
denis21
Si normalement une petite ralonge pour le vis de derriere le plus galere
il faut tomber la durite avant une fois les deux vis de 10 enlever il vient en le sortant droit
sa te laisse de la marge avec un tournevis plat pour faire sauter les deux bout du clips de la cosse
