pompe a huile gros debit
bon voila je vais vous mettre de tof du kit que je vend qui comprend modification de votre pompe plus modification de la durite qui part de la pompe au moteur ce kit vous garanti une pression de 5bar au minimum
oui des tofs vite !!!
Je t'enverrai la mienne d'ici un mois ou deux
Au faite Eddy tu as remontÉ ta pompe avec le kit et fais des essais ?
Tu tourne a combien en pression a froid ? a chaud ? au ralenti ? A mi-rÉgime ?
Avec quel huile ? (10w40 il me semble non?)
oui j'ai fait des teste mais je n'avai pas la durite de sorti de pompe donc les teste ce sont fait avec celui d'origine .
j'ai juste tester moteur a froit au ralenti car je n'ai pas fini de remonter ma caisse donc voila le verdict avec de la 10w40 j'ai presque 6bar a froid voila maintenant logiquement a chaut en pleine charge je ne pourrais pas etre en dessous de 5bar . docn avc la nouvelle durite je devrait toruner a la meme pression avec un plus gros debit du fait qu'il n' a plus aucune restriction ? voilou fini les probleme de pression d'huile fini les probleme de coussinet heeeuuuuuuu sauf si vous n'avait plus d'huile
par contre moi par securiter j'augmente aussi le volume du carter d'huile pour etre sur d'avoir toujour de l'huile lors d'une pleine pousser
Tu as trouvÉ des carter plus grand pour nos 7MGTE ? quel prix environ ?
non je modifie les carters au usa il font la modife pour 500dollr frais de port non compris et il faut que tu envoie le tiend donc e vais le faire sur le mien
je vous tiend au jus je ne sais pas a combien e vais les faire cela dpendra du taf bien sur . moi je voulais trouver directement des carter alu groupe A mais je n'est rien trouver mais si je trouve je vous fait signe .
Re: pompe a huile gros debit
salut je serait interessÉ par la pompe a huile modifiÉ g une ma70 7mgte et g un soucis de pompe
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
dit donc tu t'est pas prÉsenter toiyet a écrit :salut je serait interessÉ par la pompe a huile modifiÉ g une ma70 7mgte et g un soucis de pompe
fille dans la section prÉsentation corriger sa
Nexus
roadrunner77 a écrit :dit donc tu t'est pas prÉsenter toiyet a écrit :salut je serait interessÉ par la pompe a huile modifiÉ g une ma70 7mgte et g un soucis de pompe
Mdr
Et lui faut aussi un nouveau radiateur, il as le meme parcours du combatant que moniteur
