FAQ MK III
Tous les trucs, astuces et tutos concernant les MKIII !
vos attentes : La sérénité...
FAQ MK III
Message non lu par Stouf 28 »
Fonctionnement / Entretien général: (Toutes phases)
-[MKIII] Dictionnaire de préparation
-Fonctionnement Dump Valve.
-BOV HKS SSQV pour info (réparation)
-Tout Savoir sur le freinage.
-Restauration jante et Étrier de freins.
Supra MkIII:
Général:
-Reconnaitre les différentes phases de MKIII.
-Manuel d'atelier (7M-GE / 7M-GTE) (en Français).
-Manuel d'atelier en ligne (7M-GE / 7M-GTE) (En Anglais).
-manuel de réparation en pdf (En Anglais)
-Manuel utilisateur MkIII Phase 1 (Français). Liens morts.
-Manuel utilisateur MkIII Phase 2 (Français)
-Liste, références et prix des pièces d'origine.
-Connaître le mois et l'année de fabrication de sa Supra
Électricité, électronique:
-Montage du Boost Controler (HKS EVC 4). Liens des photos HS !
- [Tuto] Montage Boost Controller (HKS EVC 3).
- [Tuto] Montage fonds de Compteurs Électroluminescents personnalisés.
- [Tuto] Remontée automatique de la vitre conducteur.
- [Tuto] installation alarme mk3
- Montage d'un Apexi SAFC -1 sur 7M-GE
- Description Connecteurs Faisceau 7MGTE Manuelle 89-92
- Changer son volant en gardant les commandes de régulateur
-MKIII Synthèse des quantités et des diverses ampoules
[TUTO]- Changement couleurs éclairage intérieur
Châssis et trains roulants:
-Pneus MKIII: correspondances légales.
-Les jantes: Largeur, diamètre, entraxe et déport (ET)
-Géométrie des MA70.
-Remplacement disques de freins avants (par des modèles rainurés + modifs).
-Caractéristiques des ressorts par marques.
-[Tuto] Remplacement d'amortisseurs Avants (par des Koni sports).
-[Tuto] Remplacement d'amortisseurs Arrières (par des Koni sports)
-Perte Direction Assistée - Filtre du bocal
-Purge liquide de Direction Assistée (How To)
-[Tuto] Changer goujons de roue Av.
-[Tuto] Remplacement roulement d'arbre de transmission pas cher !
-Compatibilité autres véhicules mâchoires de frein à main
-Conversion freins avants (étriers) Mercedes S320
Intérieur et carrosserie:
-Résolution bruit d'air des rétroviseurs.
-Antibrouillards avants blancs (au lieu de jaunes).
-Changer le cuir de ses sièges.
-Références des peintures.
-Remplacement des agrafes de contours de boutons de centralisation intérieurs
-Démontage des baguettes portières et ailes.
-Résoudre les problèmes d'infiltrations d'eau dans le coffre.
-[Tuto] Remplacement des joints du TARGA
-[Tuto] Fixer un extincteur dans l'habitacle
- Remplacement/démontage vitre rétroviseur
Moteur:
-[MKIII] Les meilleures huiles
-Comment sortir son 7MGTE de la voiture
-Serrage culasse.
- [Tuto] Montage d'une BOV (Blow Off Valve) Bosch.
- [Tuto] Montage des Rondelles pour + de boost sur le CT26.
-Distribution.
-Cache poulies de distribution transparent.
-Astuce pour contrôler son circuit de refroidissement.
-Modification débitmètre (7M-GE).
-Reconnaitre son type de bouchon de radiateur.
-Réparation fuite liquide de refroidissement puits de bougies
-Contrôler les jeux de graissage (plastigage)
-Augmentation de la pression d'huile (modif pompe)
-Bougies pour nos 7MGTE
-Références vis et goujons ARP pour nos 7M
-Remplacement des bougies
-Types de radiateurs aluminium
-Rechargement en huile du viscocoupleur de ventilo.
-Fabrication outil pour sortir la poulie de vilebrequin
Boite de vitesses et pont:
- Codes, références et rapports de ponts.
- Références et Ratios/Rapports de boites.
- [Tuto] rénovation boite auto A340E
- [Tuto] remplacement des bagues de levier de vitesses (R154)
Divers:
-Etalonnage vitesse compteur --> vitesse réelle.
-homologuer une auto importée d'Angleterre
-Casse auto en ligne (UK)
MAJ: 13/07/2019, By Stouf.
Verrouillé
