swap moteur 89 dans un chassis 91 http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=8933 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | wickerman [ Mer 7 Avr 2010 20:47 ] |
Sujet du message: | swap moteur 89 dans un chassis 91 |
Bonjour, alors voila je vais sous peu recuperrer une supra mk3 targa de 1991 d origine allemande avec un moulin ayant un joint de culasse HS ( grosse mayonnaise, surchauffe etc etc) mais etant donné que celui de ma black ( anné 89) tourne comme une horloge et a ete refait ya apeine 2000borne peu rentré dedans sans souci? ya t il des difference au niveau du faisceau electrique ou autre auquel je dois faire attention??? bien entendu c est 2 moteur sont avec la boite manuel, volant a gauche...juste l anné qui change ainsi leur provenance ( la mienne est francaise, la future allemagne) merci d avance |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 7 Avr 2010 21:01 ] |
Sujet du message: | Re: swap moteur 89 dans un chassis 91 |
oui il te faut l'ecu et faisceau qui corespond au moteur, car ce n'est pas le meme entre celles avant 89 et celles apres 89..... |
Auteur: | ienien [ Mer 7 Avr 2010 21:05 ] |
wickerman a écrit: Bonjour, alors voila je vais sous peu recuperrer une supra mk3 targa de 1991 d origine allemande avec un moulin ayant un joint de culasse HS ( grosse mayonnaise, surchauffe etc etc) mais etant donné que celui de ma black ( anné 89) tourne comme une horloge et a ete refait ya apeine 2000borne peu rentré dedans sans souci? ya t il des difference au niveau du faisceau electrique ou autre auquel je dois faire attention??? bien entendu c est 2 moteur sont avec la boite manuel, volant a gauche...juste l anné qui change ainsi leur provenance ( la mienne est francaise, la future allemagne) merci d avance je ne sais pas si pour moi la difference venait de la difference boite auto boite manu mais entre les deux models il y a quelques differences pour moi les injecteurs,la sondes de temperature d'eau et le contacteur de demarrage a froid avaient des connecteurs differents la tete d'allumeur etaient elle aussi differente et son connecteur aussi si c'est le cas pour toi aussi je te conseil de garder le faiseau qui est sur la voiture et tout ce que je t'ai dis plus haut parceque j'ai du aussi modifier le raccordement du capteur abs de boite sur les connecteur en bout de faiseau haut dessus de la boite a gants pret du calculateur si tu veux quand meme garder tout l'equipement et le faiseau du moteur fait moi signe et je t'expliquerai c'est pas bien complique mais j'ai bien galere a trouver ma panne |
Auteur: | ienien [ Mer 7 Avr 2010 21:08 ] |
Neo-52 a écrit: oui il te faut l'ecu et faisceau qui corespond au moteur, car ce n'est pas le meme entre celles avant 89 et celles apres 89..... c'est quoi la difference entre les deux moi j'ai changer le mien par un AT mais j'ai pas remarques de differences? |
Auteur: | wickerman [ Mer 7 Avr 2010 21:11 ] |
je vous remercie, ben en faite la mienne est un millesime 90 ( je pense) car sortie en novembre 89.... et oui elle est complete (faisceau, ecu etc etc etc), elle peu roulé ( en théorie) mais elle monte en surchauffe extremement vite et vu la gueule de l huile :s ( grisatre) je prefer pas mis tenté! |
Auteur: | ienien [ Mer 7 Avr 2010 21:13 ] |
ha m..... je viens de me rendre compte de ma boulette n'ecoute pas ce que je dis moi je parlais d'une athmo |
Auteur: | wickerman [ Mer 7 Avr 2010 22:03 ] |
ya pas de mal t inquiete! |
Auteur: | rico 61 [ Jeu 8 Avr 2010 18:14 ] |
tient nous au courant |
Auteur: | wickerman [ Jeu 8 Avr 2010 18:34 ] |
ben pour le moment, j ai poas encore la caisse que deja se pose un souci...comment rappatrié la titine..car aparament j ai rien pour y mettre une barre, et j ai pas de plateau....alors que je n ai que 20 borne a faire :s |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 8 Avr 2010 20:44 ] |
ah si tu peux accrocher une barre a l'avant de la supra, il y a un crochet de chaque coté, par contre suivant le vehicule tracteur, le parechoc avant peut gêner.... |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 8 Avr 2010 21:10 ] |
Ouais, faut vraiment que la barre soit très basse. |
Auteur: | wickerman [ Jeu 8 Avr 2010 21:22 ] |
ptain je les ai pas vu ... va falloir que je retourne chez l ophtalmo moi! le vehicule que j aurais pour tracter sera certainement un 4x4...niveau hauteur c est rapé... |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 8 Avr 2010 21:59 ] |
moi pour me depanner, j'ai tordu la barre de traction pour quelle vienne sous le parechoc de la supra.... |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 8 Avr 2010 22:07 ] |
Pas con, mais faut pouvoir ! (barre trop balèze ou simplement pas la sienne!) |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 8 Avr 2010 22:21 ] |
bah norauto, une barre c'est 30€, donc c'est moins cher que louer un porte voiture... Et moi j'ai la chance d'avoir une presse hydraulique au taf.... |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
