Nous sommes le Sam 12 Juil 2025 00:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 11:59
Bonjour, je suis en train de démonter ma culasse de 7m-ge et je me heurte à la poulie de vilebrequin ^^. Est ce un pas a gauche ou a droite pour l'écrou de poulie, sens de déssérage horaire ou trigo? Dans un deuxième temps si quelqu'un aurait un outil ssc a me prêter, (je paierai les frais d'envoi et de retour biensur ) ca serait nikel car pour remonter au couple bin j'ai rien pour immobiliser la poulie. Je suis en essonne donc si quelqu'un a ca en Rp ca serait encore mieux ^^ Amis connaisseurs, merci
 Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 13:06
c'est un pas normal (a droite), donc desserrage dans le sens anti horaire.
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 18:41
slt
c'est vraiment galere cette poulie. moi je me suis servie d'une clé a chaine que tu devra surement rallonger.
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 20:54
Il y avait un post quelque part sur le forum avec les plans de réalisation d'un outil.
Je m'en était inspiré pour faire le mien :
Si je retrouve les plans je te les files, par contre pour ce qui est du prêt de l'outil sa aurait été avec plaisir mais là j'en ai besoin pendant quelques temps.
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 21:05
idem pour moi , fait sur mesure et utilisé regulierement , desolé ...
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 22:58
Utilisé régulièrement mdr, nan vous déconnez les mecs !! ^^ C'est un truc tu t'en sert une fois comme les extracteurs de rotors. Vous pouvez pas m'en construire un que vous me vendrez? Ca peut être aussi une solution comme ca je serai un point de relais en Rp en terme de SSC ^^. Qui peut m'en faire un?
Nouveau messagePosté: Dim 19 Juil 2009 23:19
perso moi aussi je les utilise regulierement ;)
j'ai demonté mon moteur 3 fois en 2ans, sans compter les fois ou j'ai retiré la poulie pour d'autres raisons ;)
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 19:36
Je bloque déja sur la première poulie avec juste les trous en périphérie. Avez vous un conseil pour la virer? Dans la rta, ils retirent déja l'écrou bon ca va peux se faire mais après ils utilisent un extracteur. Pour ceux qui l'ont déja fait comment avez vous fait pour remplacer cet outil?
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 19:47
Moi j'ai acheté un arrache comme celui là :
http://www.norauto.fr/Acheter-Extracteur-3-griffes-de-150mm/Outillage-depannage/Extracteurs-Decolleurs-Arrache-Rotule/00756361/1.html
A ce prix là faut s'attendre à de la camelote c'est clair mais pour des poulies ça va très bien.
Toutes mes poulies sont venues sans problème avec ce modèle (bon faut prévoir un ou deux bout d'alu pour rallonger dans certains cas mais ça fait bien l'affaire...)
:wink:
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 19:53
Sincèrement j'ai refait mon jdc sans ses outils et pas eu de pro pour démontage poulie, le seul pro que j'ai eu c'est le remontage de la culasse qui a demandé des solutions différentes que le montage normal, puisque j'ai remplacer le jdc basic par un métal et des goujons arp. :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 22:07
Donc le gros écrou ne veut pas tomber. J'ai eu beau bloquer la poulie avec une clef a chaine et tourner l'écrou avec une douille un té et une barre de 1m ca se déserre pas d'un poil (à deux persones). C'est pourtant bien un écrou standard pas a droite donc déssérrage en sens anti horaire non? Ca m'était arrivé sur un suzuki que en fait c'était un pas a gauche et j'avais pas percuté tt de suite :S. Je vais essayer de mettre la 5ième pour bloquer un peu mieux le moteur.
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 22:52
putain c'est serré a plus de 200 Nm, arrétez avec vos clés a chaine et faite vous un outil specifique ou achetez en un !!!!
si vous arrivez a le desserrer facilement, c'est qu'il etait pas assez serré !!! (et dans ce cas bonne chance pour votre rainure de clavette de vilebrequin et de poulie...)
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 23:32
Ouai donc en fait l'astuce c'est de mettre la 5ieme et l'écrou viens, pas tout seul car effectivement c'est serré a 210N.m mais ca finit par venir. Donc maintenant extraire la poulie :)
Nouveau messagePosté: Mar 21 Juil 2009 00:09
par contre si tu mets une vitesse (la 5ième comme tu la dit) c'est l'ensemble de ton vilo+l'embrayage+la boîte qui encaissent le couple nécessaire au déblocage de l'écrou. Le vilo est une belle pièce bien costaud mais je ne suis pas sûr que cette procédure ne soit pas néfaste. risque de vrillage ou voilage...
NON ?
Nouveau messagePosté: Mar 21 Juil 2009 07:27
exact, en faisant ca, tu vrilles ton vilebrequin....
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
