Comment sortir son 7MGTE de la voiture. http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=7675 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 11 Mar 2009 23:37 ] |
Sujet du message: | Re: Comment sortir son 7MGTE de la voiture. |
non non non je ne parle pas de la barre stabilisatrice, mais bien de la barre anti rapprochement qui se trouve vers l'arriere du moteur, sous le chassis... c'est une barre droite qui doit faire dans les 70cm de longueur, et avec un boulon de 17 ou 19 a chaque bout... |
Auteur: | brachy [ Jeu 12 Mar 2009 00:28 ] |
OK Alors ça doit être celle là : |
Auteur: | JuLT08 [ Jeu 12 Mar 2009 17:35 ] |
okay, merci môssieur l'ingenieur, comme toi brachy je me suis planter je commencer a retirer la barre stabilisatrice ^^ mais purer c'est pas de la tarte a virer celle ci. a mon avis, la barre anti rapprochement doit venir plus facilement ^^ merki du toyaux !!! bon aller un peu de ramping sous le chassis ^^ tanto hein m'fi |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 12 Mar 2009 23:29 ] |
c'est clair que pour retirer la barre anti roulis tu vas en chier severe, et en plus tu vas fusiller les rotules en la sortant (dans 90% des cas pour les demonter il faut les couper a la meuleuse ) |
Auteur: | brachy [ Jeu 12 Mar 2009 23:32 ] |
On est obligé de la déposer cette barre pour sortir le moteur ? J'imagine que si on ne l'enlève pas on ne dispose pas de suffisament d'amplitude de mouvement pour incliner le moteur. C'est bien ça Néo ? |
Auteur: | Neo-52 [ Ven 13 Mar 2009 01:04 ] |
oui c'est bien ca, et ca prends moins de 2 minutes pour desserrer les deux vis et la retirer, alors pourquoi sans priver |
Auteur: | brachy [ Sam 14 Mar 2009 12:13 ] |
Il ne me reste plus qu'à déconnecter l'arrivée d'essence mais j'ai une question : Vu que le cul de la voiture est en l'air, quand je desserre le raccord banjo d'arrivée d'essence (sous l'admission) ça coule sans arrêt. Y a t'il une astuce pour éviter ça ? Ne me dites pas qu'il faut vidanger le réservoir ! |
Auteur: | Neo-52 [ Sam 14 Mar 2009 12:19 ] |
moi j'avais mis une vis du diametre de la vis banjo avec un écrou, avec les 2 joints du banjo... Et ca fait etancheité... |
Auteur: | brachy [ Sam 14 Mar 2009 17:51 ] |
Voilà ce qu'il se passe quand on achète une chèvre sans réfléchir ! On se dit : "une chèvre c'est une chèvre alors on achète la moins chère sans prendre soin de regarder la longueur du bras..." Résultat, même déployée au max, il manque bien bon 50cm pour arriver au centre du moteur. Bah j'ai les boules, ça va retarder encore et encore la sortie de mon moulin. Uploaded with ImageShack.us |
Auteur: | JuLT08 [ Sam 14 Mar 2009 19:44 ] |
ah oui c''est vrai que c'est un peu con... lol je n'est pas eu se probleme la avec mon pote mecano qui n'a pas hesiter a me preter le matos de pro. et franchement tu vois grave la difference. pour l'arrivé d'essence mon j'ai simplement calé le banjo en hauteur et il ne goute pas, aussi je n'est pas sorti la boite a cause de la taille de mon garage... voila j'espere que je m'en sortirai maintenant, il va falloir etre super rigoureux pour mettre tout en ordre. |
Auteur: | Neo-52 [ Sam 14 Mar 2009 23:48 ] |
ah oui pas cool Brachy, et surtout attention si vous sortez le moteur avec la boite il faut que la chevre puisse lever au moins 600kg avec le bras sorti au maximum !!! |
Auteur: | brachy [ Dim 15 Mar 2009 00:37 ] |
600kg Attends, je veux bien croire qu'il pèse lourd le 7M mais quand même pas 600kg ! Moteur + boîte, à vu de nez, j'aurais dit un bon 300 voir 350 et encore je vois large je pense non ? |
Auteur: | Neo-52 [ Dim 15 Mar 2009 00:44 ] |
moi celle que j'avais leve 600kg avec le bras sorti, et je peux te dire que dans mes petits graviers, elle a eu tendance a basculer plusieurs fois en avant lorsque je la poussais... Donc si tu n'as pas un sol parfait, mieux vaut une chevre legerement surdimensionnée |
Auteur: | JuLT08 [ Dim 15 Mar 2009 10:41 ] |
moi j'ai pas sorti la boite mais j'ai demonter l'admi complete, le turbo et tout se qui trainer autour a vu de nez juste le bloc fais 200-250kg (3 pour le levé) |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
