Qui a monté un radiateur Alu sur sa MKIII ??? http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=7652 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 5 Mar 2009 14:29 ] |
Sujet du message: | Qui a monté un radiateur Alu sur sa MKIII ??? |
Alors voila, je fais un petit questionnaire pour savoir qui a monté un radiateur alu sur sa MKIII, et savoir suivant la marque de votre radiateur s'il est entierement "bolt-on" où si vous avez eu des modifs a faire pour le montage (et dans ce cas quelles modifs vous avez faites...) Merci de ne répondre que si vous l'avez fait et de ne pas polluer le post, il pourra servir a d'autres personnes plus tard ![]() -Fluydine: "Bolt on" parfait -Koyo: fixations du carter plastique différentes et prévoir un bouchon de vidange en M16x150 (renault peugeot citroen, 2€65 a Intermarché) -JVT R: pattes de fixations supérieures a modifier -A.S.I.: pattes de fixations supérieures a modifier ainsi que fixations du carter plastique -CX Racing: déplacer une des 2 pattes de fixations supérieur et recouper légèrement la durite supérieur - - - |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 5 Mar 2009 15:47 ] |
Sujet du message: | Re: Qui a monté un radiateur Alu sur sa MKIII ??? |
Je pourri juste un petit peu pour dire qu'il me semble que RoadRunner a fait monter un Koyo alu. |
Auteur: | roadrunner77 [ Jeu 5 Mar 2009 22:00 ] |
moi Koyo rad petit soucis dessus il y a un emplacement de sonde de T° d'eau (present sur les jza70 et non sur les 7mgte) donc boucher mais sinon blot on les vrais bolt on (identique a celui d'origine) est le fluidline |
Auteur: | EDDY [ Ven 6 Mar 2009 23:45 ] |
bonjour a tous le mein aucun probleme de montage comme de l'origine voilou ![]() |
Auteur: | Stouf 28 [ Sam 7 Mar 2009 03:15 ] |
EDDY a écrit: bonjour a tous le mein aucun probleme de montage comme de l'origine voilou ![]() Tiens un revenant... ![]() bah c'est bien joli mais c'est quelle marque ?? ![]() |
Auteur: | Neo-52 [ Sam 7 Mar 2009 07:25 ] |
stouf 28 a écrit: EDDY a écrit: bonjour a tous le mein aucun probleme de montage comme de l'origine voilou ![]() Tiens un revenant... ![]() bah c'est bien joli mais c'est quelle marque ?? ![]() Je crois que c'est le Fluydine qu'il a Eddy ![]() |
Auteur: | homer13 [ Sam 7 Mar 2009 23:48 ] |
moi j ais moonté un jvtr et il a fallut faire des pattes pour le haut |
Auteur: | EDDY [ Mar 10 Mar 2009 06:19 ] |
oups desole oui c'est un fluydine loool je prepare mon retour lool |
Auteur: | DAV [ Mar 10 Mar 2009 20:05 ] |
EDDY a écrit: oups desole oui c'est un fluydine loool je prepare mon retour lool enfin tu revien cool tu nous manque ![]() |
Auteur: | EDDY [ Jeu 12 Mar 2009 13:35 ] |
merci dav ![]() ![]() |
Auteur: | ptauss [ Jeu 12 Mar 2009 21:12 ] |
salut à tous , je confirme aussi , le fluidyne est parfaitement bolt on , aucun problème pour le montage . @+ |
Auteur: | Bullit_MK3 [ Mar 17 Mar 2009 18:28 ] |
Koyo, Aucun souci se monte tout seul... |
Auteur: | skwad [ Dim 1 Nov 2009 00:08 ] |
je viens de monter un cxracing qui ma couter 220€ sur ebay motors j'ai du déplacer une des deux fixation supérieur et raccourcir la durite supérieur (15min environ) |
Auteur: | davidpc [ Ven 6 Nov 2009 18:29 ] |
Cx racing, idem |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
