(MK3) cherche durite d'huile http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=10746 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | supraiste [ Mer 30 Mai 2012 18:53 ] |
Sujet du message: | (MK3) cherche durite d'huile |
Bonjour a tous, je suis a la recherche des 2 durites de refroidissement d'huile qui parte du compartiment filtre a huile et qui vont au radiateur de refroidissement d'huile, elles sont coudées et passe juste a côté droit du carter de vidange d'huile moteur. J'ai fait un devis pour ces pièce chez TOYOTA et 200€ pour 1 à 2 mètre de durite ça a du mal a passer sans vaseline. Donc si quelqu'un a un bon plan, merci de m'en informer rapidement. A bientôt. |
Auteur: | stephaneg [ Mer 30 Mai 2012 20:05 ] |
Sujet du message: | Re: (MK3) cherche durite d'huile |
de memoire c'est de la durite standard en 12mm . ça vaut dans les 5 a 6 € le metre de memoire . |
Auteur: | supraiste [ Mer 30 Mai 2012 20:31 ] |
Bien le bonjour au MGIIC. Pas besoin de durites renforcé ou spécial hydraulique alors? |
Auteur: | stephaneg [ Jeu 31 Mai 2012 07:37 ] |
du tout j'ai tout monté en durite carburant , et j'en ai jamais une qui a pété . la pression max est presque la meme entre le reseau essence et huile , tu risque absolument rien , si ce n'est du frottement sur la partie basse , mets une gaine autours et basta . |
Auteur: | supraiste [ Jeu 31 Mai 2012 07:54 ] |
Ok, merci stephaneg. |
Auteur: | mikl128 [ Jeu 31 Mai 2012 17:52 ] |
+1, j'ai monté aussi la mienne avec de la durite standard fuel, et jamais de souci. |
Auteur: | supraiste [ Dim 3 Juin 2012 12:12 ] |
Durites changées, c'est du diamètre 10mm intérieure et non 12mm. Par contre j'ai défais les 2 en même temps, y a t'il une importance pour le raccordement au radiateur ou pas. ou vas celle qui part du carter de vidange ou vas celle qui part du filtre a huile car elle se branche l'une a coté e l'autre au niveau du radiateur. |
Auteur: | mikl128 [ Mar 5 Juin 2012 20:41 ] |
Regarde la dessus, ça peut peut-être t'aider. http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/291220/catalog.aspx?F=1503&P=2 |
Auteur: | supraiste [ Mar 5 Juin 2012 20:56 ] |
merci mikl128, c'est ce que je recherchais. |
Auteur: | Proger [ Lun 18 Juin 2012 22:50 ] |
Il y a aussi la possibilité d'acheter des durites renforcées chez manuli-sonatra ou tout revendeur hydraulique du même genre. C'est quand même plus jolie xD mdr |
Auteur: | Mickey4201 [ Dim 19 Aoû 2012 18:10 ] |
supraiste a écrit: merci mikl128, c'est ce que je recherchais. J'avais pas vu ce post ; Je me suis fait chxxer à acheter un flex tressé inox et en plus pas adapté au diam 10 Je confirme : les durites faites pour l'essence ou de l'huile, il faut juste mettre des colliers appropriés (diamètre extérieur environ 14 mm) |
