Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 11:35
 Sujet du message: Capteur Cliquetis et capteur mistere.
Nouveau messagePosté: Sam 4 Fév 2012 22:35
hello ,
je voudrais savoir svp ou est placé le capteur de cliquestis sur no 7MGTE.
D'autre part j'ai ces 2 capteurs et je ne me souvient plus ou ils sont placé . il serve à quoi ?
 Sujet du message: Re: Capteur Cliquetis et capteur mistere.
Nouveau messagePosté: Sam 4 Fév 2012 22:59
il y en a 2 et on en voit un sur ta photo ;)
Nouveau messagePosté: Sam 4 Fév 2012 23:15
c'est le truc rond avec le joint orange ? ce capteur donne un defaut au tableau de bord en cas de soucis ?
et l'autre capteur tu as une idée ?
Nouveau messagePosté: Dim 5 Fév 2012 11:49
l'autre capteur y ressemble et il est a la meme hauteur de ce coté là mais un peu plus en avant, vers le cylindre 2.
et oui quand tu choppe du cliquetis, l'ecu est censé t'afficher un voyant au tableau de bord, et réduire l'avance a l'allumage de lui-même...
Par contre j'espere qu'a la base il ne te manquait pas un capteur et qu'une bidouille est été faite pour marcher sur un seul capteur, car il se pourrait "peut etre" que l'ecu soit deja sur la reduction d'avance a l'allumage... Mais bon ca reste a vérifier si c'est possible...
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2012 15:52
vos attentes: Me faire plaisir au volant de ma supra
Mes capteurs sont mort, je voudrais les tester avant d'en racheter( il y en a peut etre qu un de mort ) mais je ne sais pas comment faire est ce que quelqu un sais quel information ils envois au calculateur, sont il à la masse en fonctionnement normal ou il y a t il une resistance??? en tous cas debrancher le defaut est là
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2012 16:52
c'est un capteur compliqué a tester puisque c'est en quelque sorte un micro qui capte un niveau sonore et l'ecu en deduit si il y a du cliquetis ou non
simple deduction mais je pense qu'il peut etre considere comme hs par l'ecu et fonctionner quand meme en donnant un bruit trop faible ou trop elevé mal interpreté par l'ecu
tu peux toujours essayer de le brancher sur une entrée mic de ton pc et tapoter dessus pour voir si il y a une reaction mais je ne suis sur de rien je n'ai jamais essayé
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2012 22:44
nos capteur de cliquetis autrement apelés knock sensor ne se raproche t il pas plutot des capteurs piezo electrique censés reagir a une certaine fréquence de vibration ????
cherche cette piste sur le net et tu devrait trouvé un moyen de tester
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2012 12:36
on en apprend tous les ours je ne connaissais pas
Nouveau messagePosté: Lun 18 Juin 2012 23:07
Lol ienien xD un micro est un capteur, le plus souvent piezo électrique, qui capte des fréquences xD
Ca doit marcher de le brancher sur l'entrée mic xD
sethi10 > Tu as déjà controlé la continuité des faisceaux ?
Tu dois pouvoir brancher les 2 fils sur un même capteur. Essaye en passant un trombonne par derrière ou une aiguille entre les 2 fils. Ca devrait éteindre le code panne si ils sont sur celui qui marche.
Sinon, tu en achètes un (ça coute bonbon, je crois) et tu testes en les permuttant. Mais ça doit bien se trouver d'occasion. C'est une pièce fiable, en principe xD
Nouveau messagePosté: Mar 19 Juin 2012 08:18
J ai testé la continuité elle est bonne, et je vais tester en branché les deux fils sur un meme capteur, j aurais du y penser avant d ailleur merci pour ton idées. Et oui neuf le capteur fais 157€ chez toy sa pique....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
