Supra MK3 - Changement des bougies [How To, avec photos] http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=10232 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | the2jakes [ Dim 9 Oct 2011 11:01 ] |
Sujet du message: | Supra MK3 - Changement des bougies [How To, avec photos] |
Je viens de changer les 6 bougies sur ma MK3 Turbo, et j'en ai profité pour prendre quelques photos. Voici donc un petit "How to", ou "Comment changer ses bougies sans tout démonter" Durée: j'ai mis 2h (certains mettrons 1h ![]() J'ai choisi de ne pas démonter TOUT ce qui passe au dessus du moteur, tout simplement parce que les durites ne sont pas d'hier, donc fragiles, et certains tubes sont reliés à 4 ou 5 d'entre elles, donc difficiles à extraire. Etape 1: Retrait du cache supérieur ![]() Pour retirer ce cache, il y a 5 vis à enlever. Les 3 vis situées proche du bouchon d'huile sont très faciles à retirer, par contre il en reste 2 à l'arrière situées sous les tubulures métal "C". ![]() Pour retirer les 2 vis arrières du cache plastique supérieur, il faut débrancher les durites 1, 2 et 3, puis les boulons 4 et 5, afin de pouvoir soulever la tubulure "C". ATTENTION: la durite "3" est fragile ! (lorsque vous la retirez faites attention de ne pas la plier, sinon elle se déchirera (vécu ![]() Vous accéderez ainsi à ces 2 vis. Je n'ai pas retiré les tubulures métal "A" et "B" pour les raisons évoquées ci-dessus. Voici les résultat: ![]() ![]() En pivotant gentiment le tube C vers la droite vous pourrez alors soulever le cache plastique supérieur (attention à ne pas trop plier la durite "6"). Etape 2: Retrait des bobines d'allumage Le bloc de bobines d'allumage est maintenu par 4 écrous, donc 3 ont déjà été retirés car situés au dessus du cache plastique supérieur. Le dernier écrou est le "7". Tous les faisceaux d'origine sont calibrés à la longueur strictement nécessaire pour adresser les 6 bougies, il y a donc peu de "mous". Pour pouvoir déplacer le bloc bobines hors du champs des bougies il faut soulever les 2 premiers connecteurs de bougies, et surtout glisser ses doigts sous le bloc bobines pour désenclencher les faisceaux du peigne de maintient (cf. photo ci dessous) ![]() Voici le résultat: ![]() Etape 3: Retrait de la tringlerie d'accélérateur ![]() Les 2 dernières bougies nécessite le retrait de la tringlerie d'accélérateur. 3 boulons à retirer. Inutile de désolidariser la tringelerie complètement, il suffit de la soulever pour accéder aux bougies. ![]() Voila, vous avez accès aux 2 dernières bougies. Conseils: Profitez en pour bien resserrer les vis des caches culbuteurs qui se dévissent très facilement avec le temps (d'ailleurs je suis preneur des specs/ref pour me procurer des vis BTR ![]() Pour le remontage, il suffit de dérouler ce how-to à l'envers hein ![]() Bienfaits: Le changement des bougies a transformé mon moteur: accélération beaucoup plus linéaire, et suppression des vibrations à hauts régimes. Vu l'état des bougies je comprends que cela lui a fait du bien ![]() (j'ai acheté des bougies Iridium Toyota: réf 90919-01145). ![]() Pour parfaire cet entretient, ce soir, je change l'huile moteur, par du pur jus ![]() ![]() |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 9 Oct 2011 14:54 ] |
Sujet du message: | Re: Supra MK3 - Changement des bougies [How To, avec photos] |
Sympa ce tuto ! ![]() J'ajoute que bien souvent, les caches culbuteurs ayant tendance à fuir, il y a de l'huile dans les puits de bougies et les capuchons de bougies. Veillez à bien nettoyer tout ça avant de remonter les nouvelles bougies, en prenant soin de ne pas introduire de saloperies par les trous de bougies. ![]() |
Auteur: | the2jakes [ Lun 10 Oct 2011 21:41 ] |
Merci Stouf ![]() Oui j'avais de l'huile dans le 6ème puis à bougie (celle la plus proche du pare-brise). J'ai nettoyé ça, car il parait que ca fait griller l'allumage (faisceaux et bobines n'aiment pas). Ce sont vraiment des vis de m#### qui tiennent les caches culbuteurs... Tu sais ce qu'il faut acheter pour les remplacer par du plus sérieux (et pas cruciforme) ? |
Auteur: | Neo-52 [ Mar 11 Oct 2011 12:56 ] |
du BTR, peut etre bien 6mm en filetage si ma mémoire est bonne... La longueur ? ben tu en prends une de la culasse et tu mesure... Lol... |
Auteur: | Stouf 28 [ Sam 15 Oct 2011 14:42 ] |
Sujet copié en FAQ MKIII. ![]() |
