Nous sommes le Lun 7 Juil 2025 18:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Plus de chauffage habitable
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 17:08
si ta un conseil hésite pas, psk j'ai aucune idée du fils que sa peu être, quelque sois celui que je touche sa va ça viens ... faudrait que je sorte chaque pin un par un du connecteurs et que je resserre un peu chaque broche femelle :S
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 17:36
vos attentes: des jdm partout
Sur celle de mon fils j'ai démonté le bloc de commande, débranché la prise de gauche (la grosse) et j'ai rebranché en y coinçant un morceau de rizlant, c'est simple a faire mais pas facile a expliquer, j'ai fais un dessin
c'est comme ça depuis deux mois et même sur les routes pavées y pas de problèmes
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 18:11
2 problèmes fréquents effectivement, le robinet a dépression et la platine électronique.
Il y a eu déjà plusieurs sujets avec photos qui traitent de ces problèmes, il suffit de faire une recherche. :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 18:21
vos attentes: rien de special
J'ai fait le test de Raphaël et il fonctionne mis en direct le robinet fonctionne et j'ai de l'air chaud.
Donc je me tourne vers un souci électrique.
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Lun 1 Avr 2013 18:31
Ah merci du conseil "Suprarouge" je vais essayer ça j'ai compris ton schémas tu décale un peu le connecteur du monsieur dans la dame ;)
D'acc ;) test donc ton solénoïde maintenant,
tu retire le connecteur et tu l'alimente en 12V (le soléno) et tu souffle dedans, ou en place sur la voiture tu vois si ton robinet s'ouvre ! vérifié ta durite entre le solénoïde et le robinet voir si il est pas fissuré
PS: en attendant tu peu roulé robinet ouvert en permanence sa risque rien tu peu même soufflé du froid alors que le robinet reste ouvert, mais essai de résoudre le problème quand même car a long terme sa doit pas être terrible surtout en été !
Nouveau messagePosté: Dim 21 Avr 2013 20:19
J'ai pu faire des teste aujourd'hui et j'ai bien une varition de voltage
a la prise qui arrive au diaphragme.
Donc comme en a parlé Raphaël ce doit etre le solénoïde
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Ven 26 Avr 2013 14:57
Salut a tous et merci,
mon chauffage refonctionne, il aura fallut faire un mixe de deux mélangeurs.
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Ven 26 Avr 2013 15:09
Raconte la solution sa peu en intéresser d'autre ;)
Nouveau messagePosté: Ven 26 Avr 2013 16:33
En faisant un mix des deux melangeurs que j'avais, avec le diaphragme de l'un et le solénoïde de l'autre.
En tout cas cela fait du bien d'avoir le chauffage :-D
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Ven 26 Avr 2013 16:55
pourquoi les deux était pété ?
Nouveau messagePosté: Sam 27 Avr 2013 16:49
peut être, mais ça m'ettonerai.
Je pense plutôt au mode automatique qui déconne, car je l'ai retiré et c'est nickel.
Sauvetage en cours.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
