Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
Auteur |
Message |
didounette104
Sujet du message: Remplacement support moteur Posté: Mar 29 Juil 2014 20:15 |
Inscription: Sam 5 Juin 2010 18:35 Messages: 262Age: 35 Localisation: strasbourg vos attentes: Refaire mon moteur
Salut à tous ,
Je dois attaquer rapidement le changement de mes supports moteur car ils sont tous les 2 dechiré sur mon 7mgte à support rond.
Je voulais savoir si vous aviez une technique particulière ? Un conseil ou une procédure à suivre ?
Merci d'avance
Haut |
84flo130
Sujet du message: Re: Remplacement support moteur Posté: Lun 18 Aoû 2014 20:06 |
Inscription: Lun 10 Juin 2013 19:17 Messages: 21Age: 32 Localisation: Avignon vos attentes: Une MKIV, un jour
Salut j'ai du les faire il y as deux semaines, c'est la galère on a lever le moteur avec un cric sur la poulie de corroie après on a réussis a le faire pivoter vers la gauche avec le cric d'origine on a forcer sur carter pour rentrer le droit (quand t'es coucher dessous), il faut le rentrer en travers et forcer un peu pour se que j'ai commander il as fallu que je recoupe 1-2cm su le filetage bas et c’était nickel, pour le deuxième sa a était un poil plus dur mais mon frère a tirer (fait bouger) est c'est rentrer, après moi ça a marcher.
Haut |
didounette104
Sujet du message: Re: Remplacement support moteur Posté: Lun 18 Aoû 2014 22:16 |
Merci Flo !
Je les ai aussi fait il y a 15 jours , j'ai utilisé la même technique à peu près !
Haut |
Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités |
