Supra MKIII de Vector. http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9454 |
Page 1 sur 5 |
Auteur: | roadrunner77 [ Jeu 11 Nov 2010 21:07 ] |
Sujet du message: | Re: Supra MKIII de Vector. |
sympa tout sa tu a d'autre photo de ton auto? |
Auteur: | Ortaon [ Jeu 11 Nov 2010 22:11 ] |
Superbe !!! Attention les Kit gros frein, d'après ce que j'en ai entendu c'est merdique, ça te donne l'impression de freiner plus fort mais au final tu allonge ta distance de freinage, cela s'expliquerait par le fait que les frein avant arrivent plus vite en pression max de freinage, ce qui fait que les freins arrière freine beaucoup moins bien. Aprés a vérifier Noob Inside :p |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 11 Nov 2010 22:51 ] |
perso j'ai un kit maison gros frein avec étriers avant de skyline R32 4 pistons et disque de nissan 350Z version "circuit", et ca freine 10 fois mieux que l'origine !!!!! L'ensemble va être bientôt a vendre, j'ai reçu mon nouveau kit en 6 pistons |
Auteur: | Vector [ Jeu 11 Nov 2010 23:15 ] |
ok merci Oui c'est sure car j'ai démonter mes freins pour changer disques et plaquettes plus purge pour voir si sa améliore un peut, le résultat est certes mieux mais pas top, en même temps 1 piston à l AV humm humm. Deux coups de freins à haute vitesse tu peut être sure que le troisième sa va galère sérieux lol. C'est pour sa que je compte mettre du 6 piston AV et 4 AR Mais après pour ce qui est des marques je mi connais pas grand chose Je vise du Brembo ou du Greddy après faut voir ce qui s'adapte On va déja voir pour les jantes |
Auteur: | touti-17 [ Jeu 11 Nov 2010 23:16 ] |
elle est superbe et elle a l air d etre super propre |
Auteur: | Stouf 28 [ Ven 12 Nov 2010 10:48 ] |
Yep, magnifique et super propre !! |
Auteur: | ienien [ Ven 12 Nov 2010 13:11 ] |
pas mal du tout les tofs |
Auteur: | GexFlo69 [ Ven 12 Nov 2010 14:32 ] |
Ortaon a écrit: Superbe !!! Attention les Kit gros frein, d'après ce que j'en ai entendu c'est merdique, ça te donne l'impression de freiner plus fort mais au final tu allonge ta distance de freinage, cela s'expliquerait par le fait que les frein avant arrivent plus vite en pression max de freinage, ce qui fait que les freins arrière freine beaucoup moins bien. Aprés a vérifier Noob Inside :p Je ne sais pas ou t'as appris ça, mais je trouve que t'es quand même bien renseigné pour un noob Très peu de gens savent ça... ( D'autant que très peu de gens savent utiliser des freins... ) La décélération d'un véhicule est maximale lorsque les 4 roues, EN MÊME TEMPS, atteignent le point de blocage... Sauf que quand tu change de kit freins, tu déplace cet équilibre de freinage, avec un kit gros frein avant par exemple, tu va atteindre le point de blocage des roues, avant que le kit freins des roues arrières n'ai pu atteindre le leurs... Et comme une fois que t'as atteint le point de blocage, tu ne peux pas décéléré + (et bien oui, parceque sinon les roues se bloquent, et glisse sur le sol...); Tu freine du coup moins bien que si t'étais rester avec les freins d'origine... La plupart des mecs te diront "Non, ça freine mieux.. patati patata...", sauf qu'eux... Ils parlent de la sensation de freinage, car avec des gros freins devant, ta pédale deviens plus nerveuse, vu que l'étrier va croquer le disque plus fort, mais une fois au point de blocage des roues, ils ne freineront que de l'avant, tandis qu'avec un freinage d'origine, tu aura un équilibre av/ar, et tu atteindra donc le point de décélération maximale Certains diront aussi qu'il y a un équilibrage électronique du systeme de freinage... Sauf que dans notre cas, les capteurs abs sont que sur les roues avant... C'est efficace ... Le top, ça reste d'avoir des capteurs à chaque roue, et de faire des essaies en répartissant la pression av/ar, jusqu'a ce que les 4 roues atteignent le point de blocage au même moment... (et mettre la marge d'erreur sur les roues avant...) |
Auteur: | Vector [ Ven 12 Nov 2010 15:46 ] |
C'est sure la on est d'accord en plus qui dit kit gros freins dis forcement kit gros pneus ! Sa sert à rien d'avoir des monstres si tu n'augmente pas ta surface de contact pour le freinage Perso pour les jantes je monte du : -18x8.5 +30 245 AV -18x9.5 +30 265 AR. Encore 1 bon moi à patienté sa viens tout droit du soleil le vent Il y à quoi comme bonne marques d'étriers de freins pour nos MKIII ? |
Auteur: | Ortaon [ Ven 12 Nov 2010 20:04 ] |
Merci GexFlo69 ^^ on va donc dire que je suis simplement très curieux. |
Auteur: | charly33 [ Lun 15 Nov 2010 23:16 ] |
j viens d apprendre quelque chose ce soir vis a vis du freinage. Par contre je reste pour le kit gros frein, qui dans tous les cas ameliore de facon tres significative l efficacité au freinage de nos cheres supra. Peut etre pas les distance de freinage (meme si j avou avoir un doute), mais sur l'endurance, qui, il faut l'admetre est a a chier d origine. |
Auteur: | Redskins [ Mar 16 Nov 2010 12:23 ] |
Hello Je suis d'accord avec vous, si je devais investir, cela serait dans un kit avant ET arrière de même marque pour garder une homogénéité de freinage. J'ai bon là ? |
Auteur: | Neo-52 [ Mar 16 Nov 2010 14:33 ] |
pas forcement de même marque, mais au mini du 4 pistons devant et 2 pistons derrière.... après pour l'homogénéité, tu peux jouer sur les plaquettes pour obtenir plus ou moins de mordant, ou bien d'installer un répartiteur de freinage, mais là c'est plus cher.... |
Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
