Sujet du message: Re: [MKIII] Le Blackbird - Le retour de la Vengeance
Posté: Dim 2 Juin 2013 20:15
Non c'est vraiment les joints, je n'ai pas de oil catch tank sur ma version, c'est directement a l'air dans l'admission, donc pas de soucis de ce coté là.
Je n'ai pas changé les vis, mais les joints doivent être vraiment de mauvaise qualité. Je vais en commander des officiels dès demain.
Merci
_________________ Une auto sans Turbo c'est comme un gâteau sans Choco.
Posté: Mar 4 Juin 2013 01:10
change les vis Redskins, tu verras ca change la vie....
j'avais mis un lien quelque par sur le fofo pour des vis en inox avec une empreinte 6pans creux et une tete elargie pour bien plaquer les joints, faudrait que je recherche... de memoire une dizaine d'euro pour l'ensemble des vis de couvre culasse...
Je les achetais a un espagnol d'habitude, mais il ne les as pas en stock en ce moment, donc a defaut tu peux les avoir en angleterre pour le meme prix a quelques centimes pres...
J'en cherchais justement.. Merci Neo Quelqu'un a les dimensions des vis pour le montage du compteur dans le tableau de bord ?
Posté: Ven 7 Juin 2013 12:05
Tu veux dire les vis pour fixer le bloc compteur ? Je crois que c'est les vis "standard" noires qu'on trouve un peu partout dans la voiture pour fixer les éléments plastiques.
Posté: Ven 7 Mar 2014 08:56
Hello
Bon suite a passage au contrôle technique hier, elle n'est passée a cause, des freins avants ( surtout la droite ).
J'ai prévu de passer en freins MKIV mais pas dans l'instant.
Pensez-vous d'un démontage/Nettoyage/Ponçage des étriers avants pourrait faire l'affaire pour le contrôle ? ou il faut que j’achète des bonnes plaquettes de freins en plus dans la doute ' si je peux éviter ça m'arrangerait '
Bonne journée les amis.
Posté: Ven 7 Mar 2014 09:13
Elle n est pas passer pour quoi? Elle freine mal? Desequilibrage? Demonte nettoie regarde si les etriers sont pas legerement grippé .purge et repasse tu verra bien .normalement il n y as pas de raison que ca ne passe pas
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
