Nous sommes le Mar 9 Sep 2025 17:33
 Sujet du message: plastigage-jeu des coussinet
Nouveau messagePosté: Ven 21 Aoû 2009 19:50
voila, apres fais le plastigage sur mon vilo et les bielles j'arrive a des mesures a la limite des tolerance constructeur.
j'ai un jeu legerement inferieur à 0.05 aux 6 bielles (pour une tolerance de 0.021 à 0.053, le jeu max étant 0.07)
et un jeu de 0.05<x<0.063 au niveau des 7 paliers de vilo (tolerance de 0.03 à 0.048, jeu max idem 0.07 d'apres le manuel de reparation)
la question que je me pose c'est que choisir comme cote de coussinet?
le manuel de reparation dit qu'il faut passer O/S +0.20 en cas de jeu superieur a la tolerance max (soit 0.07)
pour les bielles je pense prendre les meme numero de coussinet que j'ai demonter,
mais pour les coussinet de vilo je fais quoi?! je suis hors cote mais pas assez pour passer en +0.20.
que dois-je faire?!
un p'ti coup de main les pros SVP, j'ai ma commande qui commence a patienter ^^
merci d'avance !
 Sujet du message: Re: plastigage-jeu des coussinet
Nouveau messagePosté: Ven 21 Aoû 2009 20:45
ben tu prends un coussinet un poil au dessus de celui que tu as...
Regarde sur cygnusX, tu as les epaisseurs de coussinet en fonction du numero, et suivant ce qu'il te manque pour revenir bon, tu grimpe d'un ou 2 numeros...
Perso j'ai remonté mes bielles eagles + coussinets clevitte avec un jeu au plastigage a la limite de la tolerance d'usure sur certains paliers et pas de soucis (tolerance de 0.021 a 0.053 et moi j'avais 0.051 par ex)
Nouveau messagePosté: Ven 21 Aoû 2009 21:52
c'est se que je pensais, merci bien l'ami Neo.
bon reste plus qu'a voire ca avec guido.
ah merci les gars et se forum sans qui tout cela me serait impossible ^^
et bientot plein de question pour les pro pour peaufiner ma prepa ^^
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 00:57
Ce post tombe très bien.
Je n'ai rien compris à cette étape de contrôle appellée "plastigage" quand j'ai démonté.
Est-ce que je dois absolument le faire ?
J'ai tout mesuré au micromètre mais est-ce que ça me suffira pour savoir les quels prendre quand je voudrais commander mes coussinets ?
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 07:33
+1 :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 09:27
Brachy, tu dois le faire lors du remontage, afin de t'assurer d'avoir les bons jeux de graissage pour ton vilo (pas assez de jeux et tu ne graissera pas, trop de jeux et ta pression chutera...
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 09:44
pour les bielles ca passe (un peu comme toi) a la limite mais au niveau du 7M c'est la que j'ai mon stress.
quelqu'un peu m'aider car je ne pige pas trop les tableau sur cygnusx et ayant peur de faire une connerie en passant la commande...
voila les coussinet existant et le jeu mesuré
merci d'avance maitres !
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 10:19
si tu montes en numeros de coussinets, tu vas reduire le jeu et donc revenir dans la plage ideale ;)
si on prends le cas des coussinets de paliers, en passant d'un numéro 3 a un numéro 5, tu gagnes environ 0.012 sur ton jeu de graissage...
Dans tout les cas, il faut refaire un plastigage avec les nouveaux coussinets pour confirmer avant le montage final... (ca ne coute que du temps, et ca prends juste une bonne heure...)
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 10:31
si j'ai bien compris il faut que je saute 2 numero de coussinet pour chaque palier de vilo pour rataper mon jeu?!
désolé mode boulet ON mais j'ai pas envie de re-refaire mon bloc meme pas 6 mois apres la mise en route car pour 100$ de coussinet ca t'explose de 2000€ pour tout remettre en état :'( :'( :'(
pour le plastigage avant le remontage t'inquiet c'était prévus !
pour les thrust washer il faut les mesurer au micrometre? car je n'ai pas vu de numero dessus ou c'est une cote unique (mais je ne pense pas vu le tableau sur cygnusx).
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 11:21
le jeu axial du vilebrequin n'est pas le plus important...
pour les coussinets de paliers, en effet tu vas arriver avec les plus grand numéros, mais essaye d'avoir a peu pres le meme jeu sur chaque paliers...
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 12:53
et si je passe en coussinet N°3 partout au niveau du vilo ca ne craint?
je vais augmenter la pression d'huile aussi, d'apres guido je peux rester en N°3 partout.
sorry de vous faire repeter mais je prefere avoir plusieurs avis plutot qu'un!!!
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 13:38
Ouè donc je crois bien avoir fait une énorme boulette :mur:
Quand j'ai démonté pour préparer le block pour la rectif, j'ai retiré tous les coussinets sans prendre soin de repérer leur emplacement. Vu que je comptait en monter des neuf je me suis dit que ça servait à rien de les ranger dans l'ordre étant donné qu'ils étaient destinés à la poubelle, je ne les aient pas jetés mais je ne suis pas capable de les remettre à leur place.
C'est grave Docteurs ?
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 14:05
euh peut etre... lol
au pire tu peux peu etre prendre le plus petit numero que tu as et refaire le plastigage ainsi tu aura ton jeu avec un N° de coussinet donner pour determiner le nouveau a mettre en place.
je me prompe peu etre, faut mieux attendre les pro ^^
et comme nos 2 furieux de neo et dav doivent etre sur circuit... la reponse ne sera pas rapide.
peu etre guido s'il est devant son pc (se qui m'etonnerai ^^)
Nouveau messagePosté: Sam 22 Aoû 2009 16:03
Je ne suis peut-être pas totalement perdu.
Je viens de me rendre compte que je n'ai retiré que les coussinets qui sont côté bloc, ceux côtés chapeaux sont toujours sur les chapeaux, j'ai donc encore moyen de voir quel numéro correspond à quel palier.
Ouf, enfin j'espère...
Nouveau messagePosté: Dim 23 Aoû 2009 10:41
brachy tes numero tu les calcule entre les numero ecrit sur les chapeau de bielles et le vilo :wink:
mais le plastiquage et indispensable surtout si ton moulin a des borne
vous voila le tableau d epaisseur des coussinet de vilo :wink:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=73
