Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 12:52
 Sujet du message: fuel cut
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 18:34
salut a tous
suite a un mauvais reglage de mon avc-r j ais pris en crette 1.07b
et j ais pas eut de feul cut
est ce que c est normal?
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 19:07
oui c est pas grave tant que c est en crÉte et pas en stab :wink:
cela depend de la pression atmophÉrique
dÉfois tu prend 1.1b et pas de coupure
et dÉfois tu prend 950gr ca fais que de couper (en crÉte :wink: tjr)
l avcr edique dÉfois des micro pique c qui fais qu il indique 1.15(exp.)
(surtout avec la waste gate d origine et quand l avcr et pas rÉglÉ au poil de cul)
mais ton debimetre ne la pas senti ou a pas le temp de couper :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 21:18
ok merci
par contre j ais vus trois fois le topic au sujet de l avc-r mais je comprend pas a quoi sert le "ne"et autres que je n ais plus en memoire le fb/speed je crois et par rapport a quoi on les regles
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 22:48
homer13 a écrit:
ok merci
le "ne" : tu dÉtermines les point de rÉgime moteur ou l'avc-r va enregistrer le duty (duty = ouverture du robinÉ de pression)
Ça son importance il faut le pramÈtrer en fonction de ton turbo
par exemple : tu as un turbo qui commence À  prendre de la pression À  2500 tr/min et qui est au max de sa pression À  3500 tr/min avec le rupteur À  6500 tr/min
donc
le premier "ne" tu va le mettre À  2000 tr/min juste avent que le turbo commence À  charger un peut
ensuite pour les suivants 2500, 3000, 3500, 4000, 4500
les "ne" trÉs proche les un des autres, la plage des rÉgime ou le turbo prend sa pression
pour finir on espace les "ne" qu'il reste jusqu'au rupteur, 5500 et 6500.
le F/B : c'est la vitesse À  laquelle l'avc-r va corriger la pression
par exemple tu as rÉglÉ 1bar de sural
tu te tape une accÉlÉration, le turbo charge 0,8....0,9.....1 et la 1,05 l'avc-r va rÉagir pour baisser la sural qui dÉpasse celle que tu as fixÉ (soit 1bar pour l'exemple )
et laps temps que l'avc-r va mettre pour rÉagir, tu le regles avec le F/B
"X" il n'y a pas de correction de la sural
"1" vitesse de rÉaction trÉs lente
"9" vitesse de rÉaction trÉs rapide
donc tu rÉgles cette vitesse en fonction des rapports de boite
on met un F/B un tout petit peut plus rapide sur les 2 premier rapports
il ne faut pas mettre le F/B trop rapide si non tu risques d'avoir des oscillations de la pression de sural...
Nouveau messagePosté: Lun 21 Mai 2007 09:51
ok merci enfin j'y vois plus clair :wink:
ca ne serais pas mieux de la mettre dans le topic de l avc-r cette explication?
