RolluS a écrit:
Raph (par exemple) confirmera pour la partie mécanique, mais pour moi le volant moteur et l'embrayage dépend de la boite et se montera indifférement sur un 7MGE ou un 7MGTE
Oui l'embrayage dépend de la Boite et ce montera indifféremment sur 7M-GE/GTE, 2JZ-GE/GTE, 1JZ-GE/GTE, 1UZ-FE, 1G-GE/GTE .... bref seul la cloque d'embrayage et le volant moteur changera d'un moteur a l'autre (Et Aussi de la Boite utilisé), quand au GE/GTE no différence c'est tous les même vilo et même bloc la seul différence c'est qu'il est pas "finis" sur un GE a l'usinage par rapport a un GTE
Exemple :
- R154 + Embrayage R154 + Volant moteur 7M-GTE ce montera sur 7M-GE et GTE
- R154 + Embrayage R154 ce montera indifféremment sur 1jz 7M etc avec le Volant moteur et la cloche adapté
par contre un Volant moteur 7m-gte (R154) ne ce montera pas sur une W58 et un VM de 7M-ge (W58) ce montera pas sur R154
pareillement un Embrayage de R154 monte pas sur W58 et vice vers ça
Par contre le Disque D'embrayage Reste le même entre W58 et R154
un Volant moteur de 7M ce monte pas sur JZ et vice vers ça
par contre un Volant moteur de 1JZ-GTE (R154) ce monte sur 1jz-ge 2jz-ge/gte et Vice vers ça pour y couplé une R154 avec la cloche adapté
etc etc valable pour tous les moteur que j'ai cité
donc oui tous le bordel boite embrayage volant moteur tous ce merdier la ce monte indifféremment sur GE/GTE
